土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请问】在满负荷时,发电机的失磁保护会动作吗?
发布于:2011-06-01 16:59:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在工地遇到一个问题,7.5KW的机组,发电机负荷带到6.3KW时,失磁保护动作。检查电流,电压回路没有问题。有人说是失磁保护的设置有问题,阻抗圆设大了。不知这种说法对吗?可我认为这种情况下阻抗应该在第一象限啊,那么失磁保护就不会动作啊?搞不懂,向各位请教了!
就是发电机负荷达到6.3KW时失磁保护动作,不管是电气一次,还是二次设备检查没有任何问题。在正常运行时,应该不论负荷有多大,失磁保护都不应动作才对。我想问的是这个保护的设定值不正确,比方说阻抗设大了,会不会造成失磁保护动作?
[ 本帖最后由 sfmzhou 于 2011-6-2 10:10 编辑 ]
全部回复(5 )
  • sfmzhou
    sfmzhou 沙发
    运行没有任何问题的,应该是设定的问题
    2012-02-19 08:52:19
  • shadin
    shadin 板凳
    反问:什么情况下失磁保护会动作?
    2011-06-02 20:22:02
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
国电南自PSL602G保护技术说明书
国电南自PSL602G技术说明书 3.30版
