土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 一起电动机故障引起的停电事故
一起电动机故障引起的停电事故
发布于:2006-05-09 21:20:09 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂高压厂用电是10千伏系统。排粉机电机用的是淄博牵引的,电动机综合保护器是用的珠海拓普的。运行中电机线单相接地,后发展为三相短路(分析认定,因电机绕组之间已经烧断),开关柜内电流互感器炸裂(锦州的),好像一二次已经击穿。问1、如何预防高压电机烧毁事件?(我厂已出现多台)2、CT为何会炸开。
全部回复(10 )
  • nzhf2006
    nzhf2006 沙发
    在电厂,由于辅机的频繁启停,一旦电机质量有瑕疵,就会出现损坏电机的事故。而且这样的事件不少。
    电机综合保护在实际使用中表现很不近人意,经常会发生各种各样的故障还不及传统的电磁式保护,主要是元件质量问题。电网用微机线路保护可靠性就很不错,因为核心芯片都是从国外采购的。
    一旦电机出现故障,保护不可能保护电机不受损,只能是降低受损的程度,减小修复难度。
    2006-10-11 09:59:11
  • woaiziyou911
    woaiziyou911 板凳
    保护很重要的,定期预防性试验也要重视
    2006-10-11 09:34:11
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
发电机具有比率制动的差动问题
拐点电流的计算:为保证远处外部短路( Ik 较小)时纵差保护不误动,拐点电流应不大于发电机额定电流,怎么理解这句话?????谢谢!
