正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
不加其他负载的情况下,给电极板加压,在电极被击穿的瞬间,回路是不是相当于短路?电极电容能看作不存在吗?还有其他因素吗?那如果我用试验变压器+限流电阻+电极,形成回路,击穿时的电流I是不是为 U/(变压器自身阻抗+限流电阻值) ?限流电阻的计算还要解决什么问题吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
1、当取Irmin=1/K×Idmin时,差动保护的动作特性为过原点的斜线。当差动电流大于差电流阈值时,制动系数Kres不变,与动作特性的斜率K相等。若取Irmin<1/K×Idmin,则制动系数Kres随着制动电流的增加而减小,逐渐趋近动作特性的斜率K。若取Irmin>1/K×Idmin,则制动系数Kres随着制动电流的增加而增加,同样最终趋进动作特性的斜率K。
2、(2)当制动电流大于拐点制动电流时,拐点制动电流越小,则制动系数Kres越大。制动系数Kres随着制动电流的增大,越来越逼近动作特性的斜率。即当发生严重故障时,保护动作的灵敏度仅与动作特性的斜率有关,而与差动电流阈值和拐点制动电流无关。
结论:为了使发生外部故障时保护不误动作,拐点制动电流不能取得太大。通常取差电流阈值略大于正常情况下的最大不平衡电流。与此对应,取拐点制动电流为接近于正常情况下的制动电流。常规差动在正常工作时,制动电流大小为负荷电流,接近于额定电流。考虑到此时电流互感器误差较小,可以将拐点制动电流取在额定电流附近。但故障分量差动在非故障情况时,制动电流很小。因此若其拐点制动电流照搬常规差动的作法取为额定电流附近,就可能当区外发生故障时会误动。
注:Idmin为差动电流阈值;Irmin为拐点制动电流值;K为动作特性斜线段的斜率。
只要楼主对照差动保护的特性曲线图和比率制动差动保护的通用特性公式来看我得解释。你就应该明白了。
