土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教
请教
发布于:2011-06-02 14:46:02 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
在些小的制冷装置中经常用毛细管与回气缠在一起进行换热,比较多的方式有4种,1,毛细放在回气管内部,2,毛细平焊在回气管上(锡焊),3,同2但用铜焊,4,不焊工只缠在回气管上
1,我认为,第4 种最差,因为接触面积不足
2,铜焊和锡焊有区别吗,哪有个好
3,有资料说第二种方式最好,可是我感觉第一种放在回气管内部应更好
请大家赐教
全部回复(8 )
  • flhb_1998
    flhb_1998 沙发
    主要是看那个方便,有效过冷度一般都够了,软钎焊比较方便操作!!!
    2011-06-07 20:56:07
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    这也牵涉到液体的过冷度是否一定要那么低的问题。由于冰箱冷柜的蒸发器距压缩机很近,回气管很短。特别是现在的产品,铝或铁制的蒸发器,它们所带的管又有一节,这就更加缩短了回气管的长度。如果毛细管穿进回气管里,回气管必须是铜管,是事先另行制造好的成品,其长度都是定型的。再用来连接现在的冰箱,是太大的浪费,而且不好连接,完全没有必要。也是现在不采用的原因。
    2011-06-04 19:15:04
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
【请教】双蒸发器分液不均的问题
各位高手:我现在用一冷藏柜去做拉温实验(满负载),柜子结构为单冷凝器(比蒸发器低2m)双水平蒸发器的结构(无高差),现象是刚开始拉温时,左侧蒸发器分配的少,过热度高,右侧多过热度小,持续4个小时后,左侧蒸发器温度才下来和右侧差不多,请问什么原因造成分配不均,随着负荷温度下降为什么又比较平均了?注,没用分配器,只用个三通往两蒸发器分液另外,产品要求,12小时拉到设定温度,但是这个原始的拉不到,我将毛细加长,获取更低蒸发温度,但理论上制冷量减少,有点进退两难,请大家发言
