土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【请教】双蒸发器分液不均的问题
【请教】双蒸发器分液不均的问题
发布于:2011-06-01 15:18:01 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
各位高手:
我现在用一冷藏柜去做拉温实验(满负载),柜子结构为单冷凝器(比蒸发器低2m)双水平蒸发器的结构(无高差),现象是刚开始拉温时,左侧蒸发器分配的少,过热度高,右侧多过热度小,持续4个小时后,左侧蒸发器温度才下来和右侧差不多,请问什么原因造成分配不均,随着负荷温度下降为什么又比较平均了?
注,没用分配器,只用个三通往两蒸发器分液
另外,产品要求,12小时拉到设定温度,但是这个原始的拉不到,我将毛细加长,获取更低蒸发温度,但理论上制冷量减少,有点进退两难,请大家发言
全部回复(9 )
  • cof1594815892449
    我现在和楼主遇到的问题一样,五组蒸发器。有两组蒸发器,在负荷高的时候分配不均。关掉负载五组蒸发器,又回到正常。各位大神帮忙看看这是什么原因导致的?
    2020-07-15 20:32:15
    来自 土木在线APP
  • killzx99
    killzx99 板凳
    原因正如上面各位说的
    不大改动系统的情况下我有2个办法
    1是略微增加冷媒,负荷大时候观察情况
    2如你所说造成的分液不均,可适当增加氟较多一侧蒸发器的阻力。土办法可蒸发器入口适当夹憋观察
    当然治本的办法还是增加分液头匹配好毛细管长度和氟量了
    2011-06-08 11:51:08
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
新风机
请问宴会厅等大空间采用风机盘管加新风时,新风机怎么选型?
