土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一个问题
请教一个问题
发布于:2006-05-09 17:57:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
进行框架结构抗震设计时,用顶点位移法计算结构自振周期需要计算结构重力荷载代表值,那如果结构有缝,而且伸缩缝和沉降,防震缝不合一,重力荷载代表值是用整个结构的,还是用缝一侧的?用哪种缝一侧的?
  • 天柱
    天柱 沙发
    抗震设计时,如果有伸缩缝和沉降缝,其宽度应满足抗震缝的要求。这样就应分成几个结构来算。
    2006-05-09 20:03:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教地勘中有关地基承载力取值的一些问题
在地勘提供的岩土参数表中有如下数值: 中分化花岗岩:饱和单轴抗压强度为11.1~24.98Mpa,标准值为15.0Mpa;承载力特征值为2000Kpa;人工挖孔桩端阻力特征值为4500kpa,水下钻孔桩端阻力特征值为4000kpa. 想知道这些取值有什么区别? 如为钻孔桩(桩径1000),持力层为中分化花岗岩,其桩端承载力应为: P=15*1000*3.1415*0.5*0.5=11780KN还是P=4000*3.1415*0.5*0.5=3141KN
