土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教地勘中有关地基承载力取值的一些问题
请教地勘中有关地基承载力取值的一些问题
发布于:2006-05-09 16:50:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在地勘提供的岩土参数表中有如下数值:
中分化花岗岩:饱和单轴抗压强度为11.1~24.98Mpa,标准值为15.0Mpa;承载力特征值为2000Kpa;人工挖孔桩端阻力特征值为4500kpa,水下钻孔桩端阻力特征值为4000kpa.
想知道这些取值有什么区别?
如为钻孔桩(桩径1000),持力层为中分化花岗岩,其桩端承载力应为:
P=15*1000*3.1415*0.5*0.5=11780KN还是P=4000*3.1415*0.5*0.5=3141KN
其与单桩承载力特征值(4600)有何关系?
因这方面是菜鸟,希高手指点.
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
坡屋顶天窗怎么配筋
坡屋顶留天窗,三角形,底宽1200,高700,能否与坡屋顶连通配筋,向高手请教
