土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【求助】关于正压送风问题
【求助】关于正压送风问题
发布于:2011-06-02 09:22:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
正压送风里面的问面积一直没弄明白,这次想搞搞明白,求大侠指教
我现在是用风速法计算合用前室的送风量
基础措施上面风速法,如下图有个F是一樘门开启的断面积,我想知道这个断面积是合用前室通往防烟楼梯间的那扇门面积,还是合用前室通往防烟楼梯间的那扇门面积加上入户门的面积,还是合用前室通往防烟楼梯间的那扇门面积加上入户门的面积再加上电梯门,就如下图,F面积是1号门面积,还是1+2+3号门面积,还是1+2+3+4+5号门面积啊
然后还有表格法下面的2个及以上门乘以1.5,这里所指的门是上面所说的哪几个门啊
全部回复(91 )
  • wuwing2006
    wuwing2006 沙发
    严重同意!看完了其他同僚的观点不敢苟同!规范明明说明了是一樘门的面积的!如果是楼主所举例的类似要开几扇门的情况,那么,用风速法计算,就会发觉风量非常大,风量几倍增大的!
    2012-06-14 16:20:14
  • ailingqishi
    ailingqishi 板凳
    学习了,谢谢各位大师
    2012-05-07 09:02:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
【讨论】地下一层防烟楼梯间及合用前室加压送风问题
高层住宅,地上15层,地下1层为汽车库。地下与地上合用防烟楼梯间,地上部分防烟楼梯间及合用前室均能自然排烟,请问地下一层的楼梯间和前室的防烟设施该如何处理?是不是必须分开设置加压送风?谢谢参与讨论……
