正在加载...
0人已点赞
全部回复(16 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教多层商住楼,一楼餐馆烟道能不能和楼上住户的烟道共用谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
kenny1984515
沙发
地上楼梯和地下楼梯是分开的,一般在首层有防火门隔开。如果是一类公共建筑,超过50米的,那么不能采用可开启外窗自然排烟的防烟方式。
2011-06-09 14:43:09
tx
板凳
地下室的防烟楼梯间和前室都不能自然排烟,那么应该在防烟楼梯间设置加压送风,前室不送风。
2011-06-08 16:42:08
加载更多地下室防烟楼梯间没外窗要设置加压送风,风量查表,不过要装泄压阀,不然风量过大,通过门的风速过大,会造成火灾时疏散门无法开启的问题。我一般的做法是风量按风速法计算,就算风量小于《高规》表中的值也不管,审图一般都没意见。广州这里的审图都默认了地下室一层的加压送风量可以小于《高规》表中的值,其他地方就不清楚了。
一般是这样处理的,只是只有一层,按规范规定的风量很大,这样风机、风管、风口等都很大,有点茫然。。。。。
