正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
小高层内走道排烟,选用什么风口?每层排烟风管与竖井连接处安装什么阀门? 火灾时所有排烟风口都打开排烟还是火灾层风口打开?风机风量是按所有楼层总和选?还是怎么选?请高手大虾指教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
chenjue1986
沙发
2011-06-02 11:21:02
snail_yin
板凳
好像没有规范说一定不行,但我的意见是不能这么做。
2011-06-02 09:46:02
加载更多如果排油烟设备压头很大,那么管道里应该是负压,那么厨房的排油烟是通过排气罩往外推的,其管道里的值相对大气是正值,那么正值进入负压管道是很顺利的,不会有什么问题。所以我觉得是可以的,油烟管道采用不锈钢板,住户与立管的连接做好密封的处理,应该不会有什么问题,请版主指教。
1.餐饮用排油烟设备一般压头都比较大,会导致烟道正压值较大,和住宅同时开启,对住宅排油烟会有很大影响。
2.餐饮排油烟量大,不能采用成品烟道,而住宅用成品烟道一般都具有防回流措施,这需要采取措施解决。
3.餐饮排油烟一般都采用钢板制作。
