土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 管道井
管道井
发布于:2011-06-02 08:47:02 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
管道井里可以放配电箱吗?
  • long98194
    long98194 沙发
    不好,湿气气太重
    2011-06-02 15:03:02
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
【分享】电厂实用积累知识,绝对原创!!
1、氢气露点温度规定-25℃——0℃露点温度越低氢气含水量越高,对金属构件不利(酸腐)露点温度越高氢气含水量越低,对非金属构件不利(脱水,裂纹倾向,裂纹使构件韧性下降,脆性提高,产生裂纹。短路时受电动力作用易碎裂,小裂纹使材料绝缘产生缺陷, 绝缘性能降低,可能造成短路) 2、 三相比单相优点:同样原材料三相电机比单相电机容量大50%;输送同样容量,三相比单相节约有色金属25%;三相输电损耗电能少 阀形避雷器阀片电阻是非线性的,高压小,低压大
