塑性铰从钢筋屈服到混凝土被压碎 截面不断绕中和轴转动 类似于一个铰 由于此铰是在截面发生明显的塑性形变后形成的 故称其为塑性铰 结构铰:用来连接两个固体,并允许两者之间做转动的连接,传递剪力和轴力,不传递弯矩。 铰链可能由可移动的组件构成,或者由可折叠的材料构成。最常见的是门窗上安装的铰链. 1)塑性铰的存在条件是因截面上的弯矩达到塑性极限弯矩,并由此产生转动;当该截面上的弯矩小于塑性极限弯矩时,则不允许转动。因此,塑性铰可以传递一定的弯矩,而在结构铰中弯矩为零,不能传递弯矩。 2)结构铰为双向铰,即可以在两个方向上产生相对转动,而塑性铰的转动方向必须与塑性弯矩的方向一致,不允许与塑性铰极限弯矩相反的方向转动,否则出现卸载使塑性铰消失。所以塑性铰为单向铰。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
mo_xiao
沙发
谢谢 再问一下,这些特殊部位具体指的是什么地方
2011-06-06 12:30:06
龙井茶
板凳
同意你的说法。提醒一下:板钢筋按照PK中的配筋要按裂缝控制画出配筋图。
2011-06-03 07:52:03
加载更多回复 举报
