发布于:2011-05-31 11:56:31
来自:建筑结构/朗筑结构设计培训
[复制转发]
从钢筋屈服到混凝土被压碎 截面不断绕中和轴转动 类似于一个铰 由于此铰是在截面发生明显的塑性形变后形成的 故称其为塑性铰 结构铰:用来连接两个固体,并允许两者之间做转动的连接,传递剪力和轴力,不传递弯矩。 铰链可能由可移动的组件构成,或者由可折叠的材料构成。最常见的是门窗上安装的铰链. 1)塑性铰的存在条件是因截面上的弯矩达到塑性极限弯矩,并由此产生转动;当该截面上的弯矩小于塑性极限弯矩时,则不允许转动。因此,塑性铰可以传递一定的弯矩,而在结构铰中弯矩为零,不能传递弯矩。 2)结构铰为双向铰,即可以在两个方向上产生相对转动,而塑性铰的转动方向必须与塑性弯矩的方向一致,不允许与塑性铰极限弯矩相反的方向转动,否则出现卸载使塑性铰消失。所以塑性铰为单向铰。
编辑本段塑性铰理论在实际工程中的应用
塑性铰是与理想铰相比较而言,理想铰不能承受弯矩,而塑性铰能够承受弯矩,其值即为塑性铰截面的极限弯矩。对于超静定结构,由于存在多余联系,某一截面的纵向钢筋屈服,即某一截面出现塑性铰并不能使结构立即成为破坏结构,还能承受继续增加的荷载.当继续加荷时,先出现塑性铰的截面所承受的弯矩维持不变,产生转动,没有出现塑性铰的截面所承受的弯矩继续增加,直到结构形成几何可变机构。这就是塑性变形引起的结构内力重分布,塑性铰转动的过程就是内力重分布的过程。根据超静定结构塑性铰的以上特性,可以解决工程中遇到的一些具体问题。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
xiongjie1012
沙发
:lol:lol:lol
2013-08-28 15:10:28
yfz_2004new
板凳
我就一直没明白,截面出现塑性铰时对应的弯矩是该截面的My还是Mu? “某一截面的纵向钢筋屈服,即某一截面出现塑性铰” 与“塑性铰的存在条件是因截面上的弯矩达到塑性极限弯矩”两者矛盾?请楼主指教
2013-07-12 18:17:12
加载更多回复 举报
