土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【讨论】地下一层防烟楼梯间及合用前室加压送风问题
发布于:2011-06-01 21:28:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高层住宅,地上15层,地下1层为汽车库。地下与地上合用防烟楼梯间,地上部分防烟楼梯间及合用前室均能自然排烟,请问地下一层的楼梯间和前室的防烟设施该如何处理?是不是必须分开设置加压送风?谢谢参与讨论……
全部回复(16 )
  • kenny1984515
    kenny1984515 沙发
    地上楼梯和地下楼梯是分开的,一般在首层有防火门隔开。如果是一类公共建筑,超过50米的,那么不能采用可开启外窗自然排烟的防烟方式。
    地下室防烟楼梯间没外窗要设置加压送风,风量查表,不过要装泄压阀,不然风量过大,通过门的风速过大,会造成火灾时疏散门无法开启的问题。我一般的做法是风量按风速法计算,就算风量小于《高规》表中的值也不管,审图一般都没意见。广州这里的审图都默认了地下室一层的加压送风量可以小于《高规》表中的值,其他地方就不清楚了。
    2011-06-09 14:43:09
  • tx
    tx 板凳
    地下室的防烟楼梯间和前室都不能自然排烟,那么应该在防烟楼梯间设置加压送风,前室不送风。
    一般是这样处理的,只是只有一层,按规范规定的风量很大,这样风机、风管、风口等都很大,有点茫然。。。。。
    2011-06-08 16:42:08
通风排烟
13.89 万条内容 · 609 人订阅
请教多层商住楼,一楼餐馆烟道能不能和楼上住户的烟道共用
请教多层商住楼,一楼餐馆烟道能不能和楼上住户的烟道共用谢谢
