土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 花卉的花期控制技术
花卉的花期控制技术
发布于:2006-05-09 14:49:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  1、花卉花期控制处理的过程
  在日常生产中,为配合节日庆典活动等多方面的需要,经常会提出早开花或延迟开花地要求。花期的调节有多种途径,使用生长调节物质是其中一个重要的途径。生长调节物质的作用,一方面是促进花芽分化,另方面是促进花数的增加和提早开花期。
  小茶梅用赤霉素处理。开始10天是隔天用500毫克/升的赤霉素涂抹一次花雷(每个花雷约0.5毫升,25天起改为每天涂两次,经40天左右处理,开花期可提前50多天。用赤霉素处理白玉兰的方法与处理小茶梅类似,只是量大些,每个花蕾用药量增加一倍,30天起每天用500毫克/升全株喷一次,同时用1000毫克/升浓度涂抹花蕾,效果更显著,开花期约可提早约2个月左右。
  2、通过温度来控制花期
  温度是对花卉生长发育具有重大影响的因素,有的花卉由于温度太低不能开花,有的则要经过一个低温阶段才能开花,否则处于休眠状态,不开花。所以应根据不同情况。采取相应措施。
  增加温度对一些多年生花卉来讲,如在入冬前放入高温或中温温室培养,一般都能提前开花。如草花中的瓜叶菊、旱金莲、大岩桐等常采用这种方法催花。牡丹、迎春、碧桃等一些春季开花的木本花卉,在温室中进行促成栽培,也可将花期提前到春节前后。其他还有非洲菊、大丽花、美人蕉、象牙红、文殊兰等,都可用加温的方法来延长花期。
  降低温度,延长休眠期,则可把开花的时间推迟。一些春季开花的花卉,春暖前将其移入5℃的冷室,这适用于较耐寒、耐荫的晚花品种。注意水要少浇。在冷室中存放时间长短,要根据预定的开花时间和花卉习性来决定,一般需提前30天以上移到室外。出室后注意避风、遮荫,逐渐增加阳光。
  对一些含苞待放或开始进入初花期的花卉,可采用较低的温度、微弱的光照、减少水分等来延迟开花,这在菊花、月季、水仙、八仙花、天竺葵等花卉上应用。防暑降温也可使不耐高温的花卉在夏季开花。大部分花卉盛夏进入缓慢生长发育阶段,处于休眠、半休眠状态,因此多不开花,为此可从气温上改变,以使其开花不断。降低温度使提前度过休眠期,可使牡丹在元旦前开花。
  3、通过光照来控制花期
  很多花卉是否开花,是由所接受的每天日照的长短来决定的。因此可以通过光照处理,控制日照的长短,来控制花期。
短日照处理,适于菊花、叶子花、一品红、蟹爪兰等典型短日性花卉,只有短日照条件下进行花芽分化,每天光照时间控制在10小时以下。短日照处理的花卉植株,营养生长必须充分,枝条长短接近开花时的需要。施肥方面,停止施氮肥,增加磷、钾肥的供应。
  长日照处理,对唐菖蒲、晚香玉、瓜叶菊等一些必须在长日照条件下才能花芽分化的植物在冬季开花是完全必要的。处理的方法是在日落之后,用白炽灯、日光灯或弧光灯等照射花卉茎叶3小时以上,每在保持15个小时左右的光照条件。研究表明,如果在午夜前后使用上述灯光给予半小时左右的光照来打破黑暗,也同样能起到延长光照的长日照处理效果。相反,如果对短日照花卉进行长日照处理,可阻止其花芽的形成,达到推迟花期的目的。菊花切花栽培就是利用这个方法推迟花期,使之到元旦或春节开花,供应市场。
  昼夜颠倒法,这在昙花上得到应用。因为昙花总是在夜间开放,开花到凋零只3-4个小时,由此有“昙花一现”的说法。在实践上,当其花蕾长到5厘米以上时,可白天放在暗室中遮光,夜间7点到次晨6点用100瓦强光照射,经4-5天,颠倒昼夜处理,就可使其在白天开放。
  • lululee1024
    lululee1024 沙发
    4、通过干旱来控制花期
      夏季高温干旱,常迫使一些花卉夏季进入休眠,这时生长充实的部位就加速进行花芽分化,根据这个原理,可人为地进行干旱处理,调节生长,促使提早休眠,提早进行花芽分化,达到控制花期的目的。
      将玉兰、丁香、苹果、紫荆、垂丝海棠等花卉,预先在春季精心养护,使植株及早停止营养生长,组织充实健壮。进行干旱处理的时间约在需其开花前20天左右进行,方法是放到室温40℃以上的温室中,停止水分的供应,促使落叶或人工摘叶,使被处理的植株提前进入休眠。3-5天后再放到较为凉爽的地方,予以喷水,就可使植株恢复生长而开花。
      5、通过修剪整枝来控制花期
      花卉能否开花,是由其生长状态所决定的。通常是碳水化合物占优势就开花,矿物质(特别是氮化的)占优势就不能开花。也即植物生长秀弱时,花芽不能形成;生长势很强时也不能形成花芽。
      根据上述原理,对一些春化和光照条件要求不严的花卉植物,可通过修剪整枝来控制花期。如月季不断剪去残花,可使其陆续不断开花。茉莉开花后加强追肥,并进行摘心,一年可开花4次。一串红经常摘心,花期可长达半年以上。对生长过旺的花卉,可进行环割,交植侏韧皮部用刀刻伤,深至木质部,长度为周长的1/3-1/4,在早春进行,可促进花芽的形成。在生长后期摘除部分老叶,也可改变花期,延长开花时间。倒挂金钟6月中旬进行摘叶,则花期可延于第二年6月。对生长过旺过长的徒长枝、延长枝则可采用圈枝的方法。生长过旺植株可采用断根的方法。总的是控制植株的营养生长,不让其枝叶过茂,使其向生殖生长转化,及早开花。
      6、主要花卉花期的控制
      以下介绍一些主要花卉的花期控制技术,以供商品生产满足市场需要时栽培管理掌握参考。
      ①菊花
      菊花为短日照植物,只有在短日照条件下才会花芽分化,因此可通过控制日照长短来控制花期。为此要在长日照条件开花,应进行短日照处理。预先把植株培育健壮,嫩枝长到9-12厘米时,每天只给9-10小时的光照,其余时间可用黑布或黑塑料薄膜等将植株罩起来(以早晚为宜,因中午过热)。短日照的有效感应有顶端,故上部一定要完全黑暗,基部则要求不严。约经30-40天处理,菊花即可形成花蕾,以后可去罩,并加强肥水管理。为了延迟开花,也可选择晚花品种,采用延长日照的方法,阻止花蕾的形成从而推迟开花。
      ②牡丹
      要提前到奉送节开花,应选赵粉、玉楼春、桃花红等开花早而勤的品种,5-6年生、植株长势强的,落叶后,将牡丹上盆,尽量少伤根系,放在温度不高的地方,施肥一次,以后移入室温25℃左右的温室,每天在植株上喷水5-6次,出叶后只喷枝干。当花蕾现色时,转入低温温室,这样花期可保持20天左右。若要将牡丹的正常花期延迟,则可采用冷藏的方法延长其休眠期,温度保持0℃以上,室内要有弱光,每天照射3-4小时。
      ③荷花
      荷花大多在6-8月开花。为使在国庆节开花,可利用栽培到开花只要500天左右的早花品种,于7月中旬第二次翻缸栽植,这样就可在国庆开花。此外春季将种藕贮藏到5月中旬种植,并属于树荫下,以减少光照时间,也可使其延迟到国庆开花。晚花品种的新藕要在9月初形成,再将其栽在22℃以上室温的温室中,则荷花可在冬季开花。
      ④杜鹃
      杜鹃在秋季进行花芽分化,为使其在冬季开花,可将其移至温室培养,控温20-25℃,并经常在枝叶上喷水,这样约一个半月可开出繁茂的花朵。如要在元旦开花,则进温室前,先经1-2周0℃左右的低温处理即可。为使杜鹃延迟开花,可让其一直处于低温状态,放在冷室,保温1-3℃,保存时间长时,室内要有灯光。存放时间以到所需开花前15-20天为宜。
      ⑤茶花
      可以用调节温度的方法来促进或延缓开花。为延迟开花,应选晚花品种,入库前整个植株要加以包扎防寒,放到2-3℃的冷库中,每天应见约6小时的弱光,处理时间约一个月左右,可达到延迟开花的目的。春季开花种,满足低温要求后,只要加温就可提早开花。赤霉素处理提早开花技术,参照生长调节物质使用部分。
      ⑥一品红
      是典型的短日照植物,故通过调节光照时间的长短,就可达到控制花期的目的。如为使其在国庆开花,则可从8月上旬开始,以短日照处理约40天,即可在9月下旬显出美丽的红色苞片。若要在新年开花,则不必遮光,以后移入温室栽培,则苞片自然变红。要延迟花期时,可通过灯光加长光照时间达到目的。
      ⑦唐菖蒲
      露地栽培时,为控制花期,应选择不同品种,采用分期播种的办法,可以做到6-11月初持续不断地开花。为使冬季和早春开花,则需采用控制光照和提高温度的办法。
    2006-05-09 14:50:09
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
夏季盆花管理要点
  夏季,是多数花木生长发育的盛期,同时也是管理的关键时期。夏季盆花管理,应重点把握以下几点。 1. 遮阴 多数盆花如六月雪、茶花、杜鹃和君子兰等经不起夏季强光直射,应把盆花置于阴棚或树阴下。阴棚可用竹帘、草帘、遮阴网等搭制。同时,中午应向附近地面、阴棚喷水降温,增加强度,有利于花木过夏防暑。 2.浇水 夏季气温高、水分蒸发快、蒸腾作用旺盛,因此应勤浇水。浇水量及次数视天气情况、植物种类等条件灵活掌握。浇水的最佳时间是清晨和傍晚,避免炎夏中午浇水。水质最好采用雨水或池塘水,如用自来水,匝在水缸或贮水池内贮存24小时,以提高水温并使氧气挥发掉。
