园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
金银花的采后修剪金银花的修剪是增产的关键,农民传统的管理方法是一般夏季不剪枝,孰不知,夏季适当修剪,掌握好壮枝轻剪,弱枝重剪,老枝回缩的原则。在地质条件较差的山区适当修剪,一年多收2—3次花蕾,大大提高金银花的产量,提高经济效益。其剪法应因金银花栽培年度不同,而采用不同的修剪方法;对1—2年生的金银花,第一茬花采收后夏剪时,选择4—6个作主枝,留长25—30厘米,并留好2—3个侧枝,通过修剪培养成主干明显,枝条分布均衡,散布面积大,受光充分的花墩。对4年生以上的金银花第一次花采收后,将花枝短截,使匍匐枝逐渐直立,使其通风透光。对10年生以上的老花墩,第一次花采收后修剪时,主干已形成,重点修剪侧枝,保留叶枝2—3节,剪去上部,剪掉内部无花芽的弱枝,剪除平而下重枝条头,促其发出分枝,提高二茬花的产量,这种修剪方法,可使金银花提高产量2—3成以上。亩增产金银花10公斤左右,按现在市场通位价,亩增收200—300多元,效益极佳。
只看楼主 我来说两句抢地板桃树花芽分化的时间主要在7-8月,这期间,会抽出大量的徒长新梢,造成枝组丛集,相互挡风遮光。如不及时进行修剪会影响花芽分化,造成来年只长枝叶不结果。
一、扭梢
扭梢可以控制旺长,改善光照,即把新梢扭曲,使梢头下垂。凡在主枝延长枝上的过旺的新梢和树冠上部抽出的旺梢、还有冬季短截后剪口旁抽生的强梢等,都应进行扭梢。扭梢一般在新梢长到30厘米左右,尚未木质化时进行,部位掌握在留长15厘米处扭下为宜。
二、摘心
对过强的冲天梢,待抽生到18-20厘米时,先采取摘心控制顶端优势,以后等摘心处抽出的新梢长到30厘米时再进行扭梢。对树冠中下部空壳部位发出的新梢,待长到20厘米时进行摘心,以促进侧枝生长。
三、夏剪
对树冠上部和外围的过旺徒长枝,要采取去强留弱的办法控制。同时,还要剪除过密枝和无用枝,以改善树冠光照条件,促进花芽分化和果实生长。
四、拉枝
对一些幼龄旺树,通过拉枝可缓和树势,培养理想的树型,促进提早成型结果。拉枝的角度一般掌握在80度左右,但不能拉成水平状。
夏季气温高、光照强,加快了盆花水分的蒸腾速度,很容易造成盆土干旱。所以盆花的夏季浇水十分重要,具体要注意以下几点:
夏季中午盆土的温度较高,根系吸水较快。如果在此时浇冷水,会使盆土温度骤降,影响植株根系的正常机能。使根系吸水发生困难,破坏植株水分代谢的平衡,导致植株出现萎蔫,影响生长。所以夏季给盆花浇水最好在早晨或傍晚进行。
夏季盆花的呼吸作用旺盛,要求盆土通气性良好。浇水过多,会造成盆土透气不良,影响根系的正常生理活动,严重时还会导致烂根。所以盆土不干时一般不要浇水,干旱时浇水就要浇透,切不可只浇至花盆半腰。
夏季花盆土往往因过干而出现龟裂,所以浇水不能一次完事。否则水会从土缝中直漏盆底,而大部分盆土仍很干旱,翌日植株仍会缺水萎蔫。一般第一次浇水后要稍等片刻,待土壤裂缝闭合后再浇一次。
在盆花出现萎蔫时,其细胞因失水而干缩,立即浇水会使细胞壁很快吸水向外膨胀。而细胞原生质吸水较慢,不能相应增大,会因受到拉力而被撕破。大量细胞原生质被破坏对植株影响很大,甚至会造成其死亡。比较合理的做法是:先将萎蔫的盆花移至避风阴凉处,向叶面及盆土喷少量水,待植株有所恢复后再浇透水。
