土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 金银花的采后修剪
金银花的采后修剪
发布于:2006-05-09 14:11:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
金银花的修剪是增产的关键,农民传统的管理方法是一般夏季不剪枝,孰不知,夏季适当修剪,掌握好壮枝轻剪,弱枝重剪,老枝回缩的原则。在地质条件较差的山区适当修剪,一年多收2—3次花蕾,大大提高金银花的产量,提高经济效益。其剪法应因金银花栽培年度不同,而采用不同的修剪方法;对1—2年生的金银花,第一茬花采收后夏剪时,选择4—6个作主枝,留长25—30厘米,并留好2—3个侧枝,通过修剪培养成主干明显,枝条分布均衡,散布面积大,受光充分的花墩。对4年生以上的金银花第一次花采收后,将花枝短截,使匍匐枝逐渐直立,使其通风透光。对10年生以上的老花墩,第一次花采收后修剪时,主干已形成,重点修剪侧枝,保留叶枝2—3节,剪去上部,剪掉内部无花芽的弱枝,剪除平而下重枝条头,促其发出分枝,提高二茬花的产量,这种修剪方法,可使金银花提高产量2—3成以上。亩增产金银花10公斤左右,按现在市场通位价,亩增收200—300多元,效益极佳。
  • c668668
    c668668 沙发
    金银花的修剪管理我真的没什么留意,都是自己采来用的。
    有几株几乎给我采死了,看来以后要注意一下了。
    谢谢楼主的资料!
    2006-05-09 23:56:09
  • lululee1024
    lululee1024 板凳
    石榴的花期修剪
    石榴的花期修剪,对于幼旺树、冬季修剪不当的结果树及衰老更新树都很重要。
    石榴花期修剪的方法:1、拉枝。主要是对幼、旺树、初结果树和冬季缓放的树及枝。花期拉枝,主要目的有两点:一是整体缓和生长,扩大叶面积,实现早结果;二是解决冠(园)内局部光照矛盾,增加有效叶面积,增强树势,提高产量。2、环割或环剥。主要是对中、老龄树及盛果期树,干光秃带太长的树,在欲使其发芽的部位实施环割、环剥、刻伤等技术,其目的是刺激伤口下萌发新梢,代之以充实内膛,促成立体结果。操作时,切忌伤口过宽,一般剥下皮的宽度不应越过该枝横断面直径的1/15 ,没有把握时,尽量用刻伤或环割方法。
    石榴花期修剪方法简单,但十分重要,是提高产量质量、平衡树势、增强树体综合抗性的主要措施。具体时间以初花期为佳盛花次之。
    2006-05-09 14:12:09
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
大花蕙兰的管护
  大花蕙兰,又名虎头兰、黄蝉兰,是一种优良的热带地生兰花。它以花色品种繁众、花大且着花多、花期长久而著称,开花可从11月直至翌年5月。大花蕙兰对管理养护工作要求较高,养花者应精细待之。   保证光照 大花蕙兰原产于低纬度高海拔地区,生长适温为10摄氏度至25摄氏度,越冬适度不宜高,夜间在10摄氏度左右比较合适。大花蕙兰性喜光,除盛夏高温季节外,幸免可接受直射光照,高温时节应遮光30%左右,以促进花卉的形成,同时防止晒焦叶片。
