土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 谨防园林绿化设计与施工脱节
谨防园林绿化设计与施工脱节
发布于:2006-05-09 13:43:09 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
近年来,随着城市现代化建设步伐的不断加快,园林绿化得到了前所未有的重视和发展。园林设计遵从以人为本和生态优先的原则,不断追求具有丰富内涵的多层次园林景观,重视植物多样性,大量不同品种的新优园林植物得到广泛应用。但是一些绿化工程设计的景观却不能很好地展现,施工又不能完全表达出设计中的园林美、自然美,园林绿化设计和施工脱节导致园林工程质量受到质疑,使得精品难觅。
产生园林绿化设计和施工脱节的原因有以下几点:
―――施工不规范。目前,大规格苗木在市场上供不应求。大中型新优园林植物苗更是抢手,但设计用苗规格要求严格,价格昂贵。为此,施工单位降低苗木规格,避重就轻,不规范施工,减少大规格苗木的数量,破坏设计景观的立体感和稠密度,园林绿化设计的质量受到影响。
―――施工人员缺少对新优园林植物的了解。由于园林施工人员对新优园林植物的生长习性、栽培技术和立地条件缺乏了解,使苗木死亡甚多,且孤植、丛植的新优植物数量又相对较少,如彩叶马醉木、黄栌等新优品种在某区域内可能采购困难,就会导致补植、养护成本大幅度增加。此时,施工单位就会进行苗木替换,改变设计时的景观效果,原有艺术效果和园林美感受到影响,施工成果远离了设计的初衷。
―――园林设计师与施工人员配合不够密切。一个优秀的园林作品必然是设计与施工密切配合的结果。就拿树种的配置来讲,要达到理想的效果,从选苗到现场施工,园林设计师均须亲临指导。至于自然山水园的放样、施工,没有园林设计师的现场把关,更是难以达到预期效果。对于复杂地形的施工,现场出现问题的情况更是时有发生。置身于现场,园林设计师就容易把握与周围环境的关系,可以说,擅于现场处理是一个优秀园林设计师的基本素质之一。可是,不少园林设计师并不乐于下工地,至少是缺乏主动性,而越是施工水平差的队伍越少与设计人员沟通,最终的结果往往是留下诸多遗憾。
―――设计脱离现实。园林精品是理想与现实、效果图与现实景观的完美体现。园林设计者通过效果图表达设计理念,展现设计者的精妙构想,赢得设计任务。一些设计者靠违反常规的设计程序赢得设计任务后,在效果图上夸张了的美丽根本就无法植根于现实的土地,植物造景根本不适应立地条件,施工更是无从下手。
全部回复(6 )
  • zhiyon2006
    zhiyon2006 沙发
    good
    2007-06-03 16:07:03
  • mengtaoyuan88
    mengtaoyuan88 板凳
    非常赞同
    2007-05-31 14:34:31
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
花卉苗木介质的选择
介质是用来支撑植物生长的材料的统称。传统花卉、苗木种植业中,植物的栽培都是以土壤作为栽培介质的。但土壤在栽培介质的应用中,由于特性的不一致和通气性、排水性、持水性不好,难以满足花卉、苗木生长的需要,并可能给植物带来生物性病虫害等问题,在当前的栽培中,已经极少采用了。为配合现代花卉、苗木种植业的精细化、科学化、工业化的生产方式,一般都采用泥炭、蛭石、珍珠岩以及二者或三者的混合物作为栽培介质。 泥炭是一种特殊的半分解水生或沼泽植物,根据形成植物的不同分为草炭和泥炭藓泥炭。草炭是由芦苇等高等维管束植物形成的,一旦死亡,维管束便易失去水分,同时降低通气能力。此外,由于原生环境下的草炭PH值为5.5左右,容易滋生病菌,影响作物的安全生长,在花卉、苗木种植中使用问题较多。目前,国内生产的泥炭大部分是这种泥炭。另一种是泥炭藓泥炭,是由比较原始的苔藓植物形成的。这种泥炭藓具有特殊的内部细胞结构:一方面它具有区别于其他作物的空腔薄壁细胞,能够保持大量的空气和水分;另一方面,泥炭藓具有木质化的细胞壁,呈环状、螺旋状或盘状结构,使空腔细胞的结构坚固,能防止细胞结构的坍塌,保证在细胞死亡后,仍然能够维持吸收、保持和输送水分的能力。
