土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 花卉苗木介质的选择
花卉苗木介质的选择
发布于:2006-05-09 13:42:09 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
介质是用来支撑植物生长的材料的统称。传统花卉、苗木种植业中,植物的栽培都是以土壤作为栽培介质的。但土壤在栽培介质的应用中,由于特性的不一致和通气性、排水性、持水性不好,难以满足花卉、苗木生长的需要,并可能给植物带来生物性病虫害等问题,在当前的栽培中,已经极少采用了。为配合现代花卉、苗木种植业的精细化、科学化、工业化的生产方式,一般都采用泥炭、蛭石、珍珠岩以及二者或三者的混合物作为栽培介质。
泥炭是一种特殊的半分解水生或沼泽植物,根据形成植物的不同分为草炭和泥炭藓泥炭。草炭是由芦苇等高等维管束植物形成的,一旦死亡,维管束便易失去水分,同时降低通气能力。此外,由于原生环境下的草炭PH值为5.5左右,容易滋生病菌,影响作物的安全生长,在花卉、苗木种植中使用问题较多。目前,国内生产的泥炭大部分是这种泥炭。另一种是泥炭藓泥炭,是由比较原始的苔藓植物形成的。这种泥炭藓具有特殊的内部细胞结构:一方面它具有区别于其他作物的空腔薄壁细胞,能够保持大量的空气和水分;另一方面,泥炭藓具有木质化的细胞壁,呈环状、螺旋状或盘状结构,使空腔细胞的结构坚固,能防止细胞结构的坍塌,保证在细胞死亡后,仍然能够维持吸收、保持和输送水分的能力。
泥炭作为植物支撑,水分(养分)和空气吸收、保持和输送的重要载体,具有结构上的巨大优势,更由于泥炭自身的稳定性能,无菌且无杂质,不威胁作物安全,能够长时间保存等优点而广泛使用。此外,泥炭能为植物提供酸性的外部环境,利于花卉、苗木的生长。
由于泥炭的种类比较多,外部的特征不大明显,给正确选购带来一定的困难。目前,全世界公认的判别泥炭最重要的标准就是产地标准,一般认为,高于北纬45度原产地生产的泥炭质量最佳,例如加拿大、俄罗斯等地的泥炭。此外注意选择由先进生产线生产和严格质量检验的泥炭产品。在实际购买中还应注意选购透气性好、没有杂质、不沾灰、不含泥、质地松软、挤压有弹性的泥炭产品。
蛭石是一种片状的矿物质,由原蛭石在1100℃高温中迅速蒸发其中的水分,膨胀8~12倍后烧制而成,具有稳定性强、吸水、通气能力强、无病菌、阳离子交换能力强等优点,但其耐压能力较差,易破碎使物质性能被破坏。一般在园艺中不单独使用,而是和泥炭混合使用。在选择蛭石时以颗粒较粗为好,尤其是在种苗生产应用中,一般应选择片径为3~5毫米之间的蛭石。
珍珠岩是一种火山岩矿石,密度极小,为100千克/立方米,通气性能好,阳离子置换能力低,偏碱性,稳定性极好,一般配合泥炭、蛭石同时使用,也是一种很理想的栽培介质。
在介质的选择上还应注意几点。一是进口的许多介质为便于运输,一般采用压缩包装,但不同厂家、不同产品的压缩比例是不同的,选购时务必了解清楚。二是应注意选择在国内已经大量使用的成熟产品。三是尽量选购知名公司生产或销售的产品,这样的产品有质量和信誉双重的保险,切不可只贪图价格便宜而造成无法挽回的损失。
  • c668668
    c668668 沙发
    目前高档的花卉和苗木一般都采用泥炭土、蛭石、珍珠岩等种植。
    而普通花卉还是老方法,大大影响了花卉的质量和美观。原因是价格和技术问题!
    2006-05-10 10:39:10
园林植物
19.38 万条内容 · 296 人订阅
苗木规格应有标准
在苗木市场上,苗木都是以苗木的规格来确定其价格的,所谓苗木的“规格”,也就是指苗木的“大小”。一般来说,球形的苗木都是以球的直径,也就是通常所说的球的冠幅直径大小来确定其价格的,如黄杨球、龙柏球等,这点苗木市场上买卖双方认识都很清楚,不存在问题。对于非球类,而有主杆的苗木价格,一般都由苗木的高度或主杆的粗度来确定价格。由于苗木主杆粗度不仅能体现苗木的大小,更能反映出苗木的质量,因此在苗木市场上,人们都喜欢用苗木主杆的粗度来确定其价格。对于苗木较大、主杆性强的苗木,是以“胸径”的大小来确定其价格的,如香樟、广玉兰等;对于苗木不大,主杆不够粗或分枝较低的苗木,一般用“干径”的大小来确定其价格,如红枫、垂丝海棠等;对于苗木较小,特别是一年生苗木,往往用“地径”的大小来确定其价格。
