土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 苗木规格应有标准
苗木规格应有标准
发布于:2006-05-09 13:32:09 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
在苗木市场上,苗木都是以苗木的规格来确定其价格的,所谓苗木的“规格”,也就是指苗木的“大小”。一般来说,球形的苗木都是以球的直径,也就是通常所说的球的冠幅直径大小来确定其价格的,如黄杨球、龙柏球等,这点苗木市场上买卖双方认识都很清楚,不存在问题。对于非球类,而有主杆的苗木价格,一般都由苗木的高度或主杆的粗度来确定价格。由于苗木主杆粗度不仅能体现苗木的大小,更能反映出苗木的质量,因此在苗木市场上,人们都喜欢用苗木主杆的粗度来确定其价格。对于苗木较大、主杆性强的苗木,是以“胸径”的大小来确定其价格的,如香樟、广玉兰等;对于苗木不大,主杆不够粗或分枝较低的苗木,一般用“干径”的大小来确定其价格,如红枫、垂丝海棠等;对于苗木较小,特别是一年生苗木,往往用“地径”的大小来确定其价格。
在目前的苗木市场上,不同地区、不同部门的人对“胸径”、“干径”、“地径”的理解是不同的。如胸径,林业部门认为是指离地面1.3米处主杆的直径粗度,而交通部门认为是离地面1.2米处主杆的直径粗度。对于地径来说,我省林业部门认为应是地面根茎交界处的粗度,而上海有些地方认为是离地面5厘米处,也有认为是离地面10厘米处杆的粗度。对于干径的理解就更多了,到底应离地面多少高处的杆的粗度作为干径的标准,有认为是20厘米的,也有认为是30厘米的,还有认为是50厘米的,五花八门什么都有。
由于人们对“胸径”、“干径”、“地径”的理解不同,难免在苗木交易过程中发生纠纷,如乙方向甲方购买红枫500枝,双方在签约时确定苗木的规格标准是“干径”,也就是说以苗木的干径来衡量苗木的大小。双方约定干径4厘米的红枫,每支单价150元,但是双方对干径的理解是不同的,乙方认为是离地面70厘米处杆的粗度,而甲方认为是离地面20厘米处杆的粗度,这样甲方提供给乙方的苗木肯定不符合乙方的要求,交易纠纷也就难免了。
“胸径”、“干径”、“地径”是在苗木交易过程中,买卖双方签约时,作为“苗木规格”而经常使用的专用词。目前人们对这些专用词的含义没有统一的认识和理解。因此,作为国家林业管理部门,在这些方面应制订相关标准以减少苗木市场上因此而造成的混乱。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
色块植物中的柏类为何会枯死
随着交通线路的绿色通道建设及城镇环境绿化和景观生态建设的需要,色块植物布局已成了城市一道美丽的风景板块。就拿西施故里诸暨市来说,在创建“山水园林城市”的推动下,每年以10%以上的速度递增的各类绿地中,色块植物占了相当大的体量。笔者或上下班或散步于绿色之间,职业的习惯驱使我关心色块植物的生长势,不难发现,在配置色块的花木中,以红花 木、杜鹃、水腊、黄杨、美人蕉、葱菲兰、金盏菊、一串红等为最佳。栀子、月季、火棘、金丝桃、棣棠、龟甲冬青等次之。柏类(其中龙柏相对好些)最差,甚至成片枯死,大煞风景。
