土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁下部计算时出现的一个裂缝配筋的问题
桥梁下部计算时出现的一个裂缝配筋的问题
发布于:2011-06-01 13:57:01 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
我用桥梁通对矩形墩身截面进行配筋验算,
宽度280cm,高度180cm,C30砼,抗裂弯矩11180.4,配置33根28的钢筋。
当抗裂轴力48799时,裂缝为0;
当抗裂轴力48798时,裂缝为0.3202。
为什么轴力增加1,裂缝会有如此大的变化,是不是软件有问题还是规范中的计算公式有问题?
我用桥梁博士也算过,也有这个问题,但是是在轴力为37270左右的时候就出现了,请高手指点一二!
全部回复(6 )
  • bin_go0
    bin_go0 沙发
    不懂……
    2011-06-04 17:41:04
  • allencc
    allencc 板凳
    路过,俺 也不懂
    2011-06-04 12:22:04
19.44 万条内容 · 661 人订阅
求雅西高速公路腊八斤大桥设计图纸
我要做毕业设计 ,要建模,急需腊八斤大桥设计图纸,谢谢 !
