土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ PKPM关于柱和支撑的方向问题
PKPM关于柱和支撑的方向问题
发布于:2011-05-31 17:47:31 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
柱计算结果的构件文本信息中:
* MX(Y)-BTM --- 表示柱、支撑底部x(y)方向的弯矩 *
* SHEAR-X(Y) --- 表示柱、支撑底部x(y)方向的剪力 *
上述的X,Y相对于构件的X,Y坐标系。
x,y方向是与柱的B、H相对应的,即X向平行于B
(对于支撑,可把支撑向Z轴投影,可得到和柱一样的截面形式)
对于弯矩,例如MX是绕构件的X轴的弯矩。
对于剪力,例如VX是平行于构件的X轴的剪力。
* Asx --- 柱B方向配筋 *
* Asy --- 柱H方向配筋 *
* Asvx --- 柱B方向的箍筋 *
* Asvy --- 柱H方向的箍筋 *
例如,柱截面定义为是600x800,600即B,800即H。Asx即布置在B边上的配筋。
布置时若转角为0,B的边和X轴平行。
若转角为90,B的边和Y轴平行。(这时显示的柱是800x600)。这时MX即是绕构件的X轴的弯矩,
该弯矩绕整体坐标系的Y轴。
所以建议在定义柱支撑时不要转角布置,再多设一种截面。否则容易混乱。
其实软件计算是统一的,转角90°,局部坐标系也跟着旋转90°。这时结果MX与Asx就是统一的
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
连梁技术总结
连梁统计技术条件(1)主筋长度连梁支座大于锚固长度时L=门窗洞口宽度+2×锚固长度laE (la)连梁一边支座小于锚固长度时:连梁一边纵筋弯折15×DL=门窗洞口宽度+锚固长度+(支座宽度-连梁纵筋弯折处保护层(70)+15×D)注:1.连梁纵筋弯折处保护层是根据03G101图集详图要求,连梁纵筋在支座处需要下弯锚固时,应伸至外侧纵筋内侧后弯折,所以连梁纵筋弯折处保护层是一个变动的数值,软件目前取70mm近似计算。D是指连梁纵筋直径。2.连梁两边支座均小于其纵筋锚固长度时,两边纵筋均弯折处理。
