土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 连梁技术总结
连梁技术总结
发布于:2011-05-31 17:44:31 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
连梁统计技术条件
(1)主筋长度
连梁支座大于锚固长度时
L=门窗洞口宽度+2×锚固长度laE (la)
连梁一边支座小于锚固长度时:连梁一边纵筋弯折15×D
L=门窗洞口宽度+锚固长度+(支座宽度-连梁纵筋弯折处保护层(70)+15×D)
注:1.连梁纵筋弯折处保护层是根据03G101图集详图要求,连梁纵筋在支座处需要下弯锚固时,应伸至外侧纵筋内侧后弯折,所以连梁纵筋弯折处保护层是一个变动的数值,软件目前取70mm近似计算。D是指连梁纵筋直径。2.连梁两边支座均小于其纵筋锚固长度时,两边纵筋均弯折处理。
(2)侧面钢筋
墙身水平筋为连梁侧面钢筋时
连梁侧面钢筋纳入墙身水平分布筋计算。
非墙身水平筋为连梁侧面钢筋时
当用户录入连梁侧面钢筋时,软件根据录入的侧面筋数据计算根数与长度,当录入的连梁侧面筋间距与墙身水平分布筋间距成整数倍关系时,录入的墙身侧面筋与墙身水平分布筋搭接处理,当录入的侧面筋间距与墙身水平分布筋间距不成整数倍关系,则连梁侧面筋与墙身水平筋锚固处理。
(3)箍筋根数
中间层连梁
中间层连梁仅在洞口范围内布置箍筋,距洞口边50mm开始布置第一道箍筋。
N=INT[(洞口宽度-50×2)/箍筋间距]+1
顶层连梁
顶层连梁需在连梁纵筋锚固长度范围内增加,直径同跨中,间距150mm的箍筋。
N=INT[(洞口宽度-50×2)/箍筋间距]+1+INT(laE /150)*2
注:顶层连梁锚固范围计算箍筋时,不需要再加1道箍筋。
(4)斜向交叉钢筋与交叉暗撑
连梁斜向交叉钢筋构造
长度计算:
L=SQRT(Lo*Lo+H*H)+2×laE
连梁斜向交叉暗撑构造
主筋长度计算:
  • hjbpig
    hjbpig 沙发
    学习了 除了介绍连梁的主筋计算长度 能不能说下连梁的的计算长度取值
    2011-06-03 21:17:03
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
结构抗倾覆弯矩和倾覆弯矩应该控制在什么范围?
请高手指教下,结构的抗倾覆弯矩和倾覆弯矩应该控制在什么范围?我用PMSAP算了一个复杂高层,算出来在不同的荷载情况下,一般都有50多倍,但听说一般是控制在3~6倍之间,规范上也没有说明,请做过的人指导下!
