土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 屋面工程监理质量保证措施
屋面工程监理质量保证措施
发布于:2011-05-31 17:00:31 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
1、现场质保体系审查
  ⑴ 防水施工单位资质和操作工人上岗证。
  ⑵ 防水材料贮运条件。
  ⑶ 防水施工气候条件。
  2、设计图纸及施工方案审查
  详细查看屋面工程施工图、设计说明、设计变更和施工方案等,弄清屋面防水等级、防水材料品种、规格、性能要求、检验要求、施工顺序和施工要求等。
  3、质保资料审查
  ⑴ 原材料的出厂质量证明书、试验报告和建筑防水材料产品准用证。
  ⑵ 屋面隐蔽工程验收记录
  ① 屋面找平层的坡度、厚度、分格缝设置及表面质量;
  ② 屋面保温隔热层的材料、厚度以及排气槽、排气孔的留设;
  ③ 屋面每一道防水层的厚度和施工质量;
  ④ 屋面细部防水节点处理(如女儿墙泛水节点、落水口等)。
  ⑶ 施工检测记录:屋面可在雨后或持续淋水2小时后进行淋水试验检验,屋面天沟应进行24小时蓄水试验。
  4、屋面工程实物检查
  ⑴ 屋面找平层
  ① 屋面排水坡度、找平层厚度及其施工质量;
  ② 分格缝的留设方法和施工质量。
  ⑵ 保温隔热层
  ③ 保温隔热屋面的排气道、排气孔、排气管的留设方法和施工质量;
  ④ 架空隔热板的铺设质量。
  ⑶ 防水层
  ① 屋面防水用材;
  ② 防水层施工质量。
  ⑷ 细部节点
  细部节点处理方法和施工质量。
  项目管理者联盟,项目管理问题。
  ⑸ 保护层
  保护层用材和施工质量——涂膜屋面防水的施工质量控制
  1、材料质量检查
  进场的防水涂料和胎体增强材料抽样复验应符合下列规定:
  ⑴ 同一规格、品种的防水涂料,每10t为一批,不足10t者按一批进行抽检;胎体增强材料,每月3000m2为一批,不足3000m2者按一批进行抽检。
  ⑵ 防水涂料应检查延伸或断裂延伸率、固体含量、柔性、不透水性和耐热度;胎体增强材料应检查拉力和延伸率。
  2、施工质量检查
  ⑴ 涂膜防水屋面的质量要求:
  ① 屋面不得有渗漏和积水现象。
  ② 为保证屋面涂膜防水层的使用年限,所用防水涂料应符合质量标准和涂膜防水的设计要求。
  ③ 屋面坡度应准确,排水系统应通畅。
  ④ 找平层表面平整度应符合要求,不得有酥松、起砂、起皮、尖锐棱角现象。
  ⑤ 细部节点做法应符合设计要求,封固应严密,不得开缝、翘边。水落口及突出屋面设施与屋面连接处,应固定牢靠、密封严实。
  ⑥ 涂膜防水层不应有裂纹、脱皮、流淌、鼓泡、胎体外露和皱皮等现象,与基层应粘结牢固,厚度应符合规范要求。
  ⑦ 胎体材料的铺设方法和搭接方法应符合要求;上下层胎体不得互相垂直铺设,搭接缝应错开,间距不应小于幅宽的1/3.
  ⑧ 松散材料保护层、涂料保护层应覆盖均匀严密、粘结牢固。刚性整体保护层与防水层间应设置隔离层,其表面分格缝的留设应正确。
  ⑵ 涂膜防水屋面的质量检查:
  ① 屋面工程施工中应对结构层、找平层、细部节点构造,施工中的每遍涂膜防水层、附加防水层、节点收头、保护层等做分项工程的交接检查;未经检查验收合格;不得进行后续施工。
  ②涂膜防水层或其他材料进行复合防水施工时,每一道涂层完成后,应由专人进行检查,合格后方可进行下一道涂层和下一道防水层的施工。
  ③ 检验涂膜防水层有无渗漏和积水、排水系统是否通畅,应雨后或持续淋水2h以后进行。有可能作蓄水检验的屋面宜作蓄水检验,其蓄水时间不宜少于24h.淋水或蓄水检验应在涂膜防水层完全固化后再进行。
  ④ 涂膜防水屋面的涂膜厚度,可用针刺或测厚仪控测等方法进行检验;每100m2的屋面不应少于1处;每一屋面不应少于3处,并取其平均值评定。
  ⑤ 找平层的平整度,应用2m直尺检查;面层与直尺间最大空隙不应大于5mm;空隙应平缓变化,每米长度内不应多于一处。
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
施工进度监理实施细则
一、总 则 1.1 本细则依据海西海水库防渗处理工程招标文件以及现行规范要求编制。 1.2 本细则适用于监理项目范围内所有工程项目的施工进度控制。 1.3 施工单位应按照合同规定的施工总进度及工程形象面貌控制工期,选择合适的施工程序和施工办法,合理安排进度计划,在保证质量的前提下,加快施工进度,节省工程投资,以保证工程各项目标得以最优实现。二、有关文件的报审程序 2.1 施工单位应根据合同工期、设计文件、技术规范、现场自然条件及施工水平,完成各单位工程的施工组织设计。并于该项工程开工前7天将其施工组织设计报告递交监理部审核。
