土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 重叠的平面图画法
重叠的平面图画法
发布于:2011-05-31 15:14:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
未命名1.jpg这是系统图,其中化验盆在平面图上表示的话会重叠,只能断开表示,平面成下图这样了 未命名.jpg,好奇怪啊,有两个不对应的感觉,可也想不出什么好办法了。有高人不?
[ 本帖最后由 mm34799 于 2011-5-31 15:15 编辑 ]
全部回复(4 )
  • 慢慢记住我
    说平面图和系统图不对应呢。化验池存水弯在楼板上,请看图籍09S304
    2011-06-10 15:58:10
  • tx6du
    tx6du 板凳
    化验盆的S弯直接接到楼面下排水横管上就行了。
    2011-06-09 10:02:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
消防水箱容积事宜
现有一4层宾馆(一层为大堂,2-4层为客房) 建筑面积3500平米,建筑高度14.7米,耐火等级2级。根据建筑设计防火规范8.3.1第2条和8.5.1第4条,需要布消火栓系统及自动喷淋系统。其中消火栓用水量为15L/S;自喷用水量为15L/S(根据技术措施表7.2.10-1确定火灾危险等级为轻危险级),现有一问题困扰小弟,屋面消防水箱容积是不是就是15L/s*600+15L/s*600=18m³呢?
