土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防火卷帘的探头控制问题?
防火卷帘的探头控制问题?
发布于:2006-05-08 21:08:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
比如一道疏散防火卷帘 两边要设置烟感和温感 这里有个疑问:是不是卷帘旁边的烟感和温感都动作后卷帘才动作 还是建筑任何一个探头动作卷帘就动作?我觉得应该是前一种情况 也就是说一道卷帘 可以设置专门的探头 这种探头动作后 卷帘才动作!具体如何实现 具体编程应该是厂家安装的事情吧?还有一个卷帘门控制箱可以控制两道卷帘门(两道卷帘门很近,比如就伸缩缝旁边的两道)吗?
全部回复(6 )
  • hsygq
    hsygq 沙发
    1.是个与门工作(两个),解释:防止误动作
    2.是专用探头
    3.可以
    2009-04-30 18:47:30
  • zzdlm_cn
    zzdlm_cn 板凳
    位于疏散通道的防火卷帘门,当烟感动作后,防火卷帘门第一次动作降到好象是离地面1.8m高度,温感动作后在降到底。做防火分割的防火卷帘门则一次降到底。
    2006-05-10 16:46:10
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
别墅进线处SPD应选多大??
根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)表5.4.1-2,电源线路浪涌保护器标称放电电流参数值中明确LPZ0与LPZ1区交接处D级In≥50kA,别墅的配电箱正处于LPZ0与LPZ1区交接处,故应采用50kA的四极浪涌保护器。但上海防雷办讲,国家规范数值偏大,上海雷暴日属于中等,可以按八折选用!!我晕!大家选用时打折吗??
