土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电动机回路中的线路保护用什么?
低压电动机回路中的线路保护用什么?
发布于:2006-05-08 16:54:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电动机回路中的低压断路器是用来保护电动机的,那么电动机回路中的线路保护用什么?
  • zx0225555
    zx0225555 沙发
    保护方式如下
    一 电源处用相应的短路器
    二 接触器上端装熔断器
    三 接触器下端接热继电器
    四 如有条件可以装缺相保护装置
    2006-05-08 20:06:08
  • xinjun-xuan
    xinjun-xuan 板凳
    断路器和热继电器
    2006-05-08 18:59:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于供电线路的电压降计算问题
现有一码头工程,线路为码头门机(起重货物用)供电,门机电压380V,338KW。在码头前沿设置门机接电箱,开关为630A,从变电所到门机接电箱线路距离约850米。请问线路电压降如何计算?我该选多大的电缆?(用YJV22电缆),我看设计手册有关计算电压降的一些表格数据,只有120mm2规格以下电缆的数据,犯难了!我如果用两条YJV22-3*185+1*95的电缆并接,能满足电流载流和电压降的要求吗?
