土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于供电线路的电压降计算问题
关于供电线路的电压降计算问题
发布于:2006-05-08 16:51:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一码头工程,线路为码头门机(起重货物用)供电,门机电压380V,338KW。在码头前沿设置门机接电箱,开关为630A,从变电所到门机接电箱线路距离约850米。请问线路电压降如何计算?我该选多大的电缆?(用YJV22电缆),我看设计手册有关计算电压降的一些表格数据,只有120mm2规格以下电缆的数据,犯难了!
我如果用两条YJV22-3*185+1*95的电缆并接,能满足电流载流和电压降的要求吗?
全部回复(28 )
  • hankes88
    hankes88 沙发
    真是好网站,是我们学习的好地方,要经常来学习,经常来顶贴。
    2008-09-27 16:58:27
  • cwj2001733
    cwj2001733 板凳
    用10KV高压就可以
    2008-09-27 13:26:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
铜排的含铜量是多少?
铜排的含铜量是多少?有规定吗?哪本规范有这方面的说明?其截流量又是怎么样确定的呢?
