土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 用桥接曲线生成光顺过度曲面
用桥接曲线生成光顺过度曲面
发布于:2011-05-30 15:34:30 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
在三维CAD软件造型过程中,我们通常需要创建一些高质量曲面,像我们常说的G2连续曲面就是其中之一。作为一款高性价比的CAD/CAM软件,中望3D在曲面创建方面非常高效。今天我就和大家分享一下,如何在中望3D中用桥接曲线生成光顺过度曲面。
如下图所示,需要在红色面和蓝色面之间,创建一个曲面,要求所创建的曲面与两个面实现相切。最终实现图B所示效果。
要实现图B所示效果,可以使用中望3D的桥接曲面功能。如下图所示,在中望3D环境下,新建一空白“零件/装配”图档,选择线框工具栏下的“桥接曲线”功能按钮。如图C所示:
依次选择实体的边,如图D所示。
这样就生成了一条桥接两个边线的曲线,然后通过拉伸这条曲线,就能够生成图B所示的曲面。
  • cywt
    cywt 沙发
    学习绘图的好资料。
    2011-06-04 00:31:04
  • liangjing127
    liangjing127 板凳
    学习了,感谢楼主的无私奉献,有这样的资料多发点,以备以后多学习一下。
    2011-05-30 16:38:30
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
图层设置技巧
图层的定义,是使用CAD软件设计最为关键的设置,很多工程师在图层设置做到清晰条理的并不多。图层,关键是层,使用图层就是要让绘出来的图纸更加有层次感。图层要怎样设置才有层次感呢? 第一,在够用的基础上越少越好。 不管是什么专业,什么阶段的图纸,图纸上所有的图元可以用一定的规律来组织整理。比如说,建筑专业的图纸,就平面图而言,可以分为:柱、墙、轴线、尺寸标注、一般标注、门窗看线、家具等。也就是说,建筑专业的平面图,就按照柱、墙、轴线、尺寸标注、一般汉字、门窗看线、家具等来定义图层,然后,在画图的时候,分别应该在哪个类别的,就把该图元放到相应得图层中去。
