土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 图层设置技巧
图层设置技巧
发布于:2011-05-27 14:26:27 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
图层的定义,是使用CAD 软件设计最为关键的设置,很多工程师在图层设置做到清晰条理的并不多。图层,关键是层,使用图层就是要让绘出来的图纸更加有层次感。图层要怎样设置才有层次感呢?
第一,
在够用的基础上越少越好。
不管是什么专业,什么阶段的图纸,图纸上所有的图元可以用一定的规律来组织整理。比如说,建筑专业的图纸,就平面图而言,可以分为:柱、墙、轴线、尺寸标注、一般标注、门窗看线、家具等。也就是说,建筑专业的平面图,就按照柱、墙、轴线、尺寸标注、一般汉字、门窗看线、家具等来定义图层,然后,在画图的时候,分别应该在哪个类别的,就把该图元放到相应得图层中去。
只要图纸中所有的图元都能有适当的归类办法了,那么图层设置的基础就搭建好了。但是,图元分类是不是越细越好呢?不对。比如说,建筑平面图上,有门和窗,还有很多台阶、楼梯等的看线,那是不是就分成门层、窗层、台阶层、楼梯层呢?不对。图层太多的话,会给我们接下来在绘制过程中反而造成不便。就像门、窗、台阶、楼梯,虽然不是同一类的东西,但又都属于看线,那么就可以用同一个图层来管理。
因此,图层设置的第一原则是在够用的基础上越少越好。两层含义,1 、够用;2 、精简。
第二,
0 层的使用。
很多工程师喜欢在0 层上画图,因为0 层是默认层,白色是0 层的默认色,因此,有时候看上去,显示屏上白花花一片,没有层次感。0 层上是不可以用来画图的,那0 层是用来做什么的呢?是用来定义块的。定义块时,先将所有图元均设置为0 层(有特殊时除外),然后再定义块,这样,在插入块时,插入时是哪个层,块就是那个层了。
第三,
图层颜色的定义。
图层的设置有很多属性,除了图层名外,还有颜色、线形、线宽等。在设置图层时,就要定义好相应的颜色、线形、线宽。有些工程师在定义图层的颜色时,根据自己的爱好,喜欢什么颜色就用什么颜色,这样做并不合理。
图层的颜色定义要注意两点,一是不同的图层一般来说要用不同的颜色。这样做,在画图时才能够在颜色上就很明显的进行区分。如果两个层是同一个颜色,那么在显示时,就很难判断正在操作的图元是在哪一个层上。
图层颜色定义的第二点是,颜色的选择应该根据打印时线宽的粗细来选择。打印时,线形设置越宽的,该图层就应该选用越亮的颜色;反之,如果打印时,该线的宽度仅为0.09mm ,那么该图层的颜色就应该选用8 号或类似的颜色。
为什么要这样?这样可以在屏幕上就直观的反映出线形的粗细。
另外,白色是属于0 层和DEFPOINTS 层的,不要让其它层使用白色。
第四,
线形和线宽的设置。
在图层的线形设置前,先提到LTSCALE 这个命令。一般来说,LTSCALE 的设置值均应设为1 ,在进行图纸交流时,才不会乱套。常用的线形有三种,一是Continous 连续线,二是ICAD_IS004W100 点划线,三是ICAD_IS002W100 虚线。象hidden 、dot 等,不建议使用。
一张图纸是否好看、是否清晰,其中重要的一条因素之一,就是是否层次分明。一张图里,有 0.13 的细线,有0.25 的中等宽度线,有0.35 的粗线,这样就丰富了。例如:打印出来的建筑图纸,一眼看上去,也就能够根据线的粗细来区分不同类型的图元,什么地方是墙,什么地方是门窗,什么地方是标注。
因此,在线宽设置时,一定要将粗细明确。
图层设置时,主要有以上几方面要注意的地方。另外,在画图时,要注意所有的图元的各种属性都尽量跟层走,不然图层设置就没有任何意义了。
全部回复(4 )
  • zhuxian8
    zhuxian8 沙发
    2011-06-21 22:46:21
  • brookyu
    brookyu 板凳
    楼主真是一个有心人,非常细致,很有特色对新人非常有参考价值,在此非常感谢希望能够提供更多的设计精品。
    2011-06-02 12:02:02
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
中望应邀参加DMC 2011中国国际模具展 欢迎莅临指导
时间:2011年6月2日—5日地点:上海市浦东龙阳路 2345 号上海新国际博览中心展会名称:2011中国国际模具、制造应用设备及相关工业展览会(DMC 2011)展位号: W3馆C060广州中望龙腾软件股份有限公司(简称“中望软件”)是一家专注于CAD设计软件研发与推广的国际化软件公司,2010年度国家规划布局内重点软件企业,一直致力于为用户提供高性价比的CAD/CAM软件。目前,中望软件已经为全球80多个国家和地区的超过18万用户提供了CAD解决方案,广泛应用于模具、工业机械、机电设备、精密仪器、航空航天、汽车、造船、电子电气和消费品等众多领域。
