纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
将蒸汽冷凝液,循环水排污处理为循环水补水的可行性我单位由于用水紧张,同时外排水量大,水浪费比较严重,想将蒸汽冷凝液,循环水排污水,处理为循环水补水。具体的情况如下,现向各位高手请教!!一、处理来水的情况1、蒸汽冷凝液 温度90℃左右,流量60m3/h左右,水质情况,等同于脱盐水,电导在10以内。硬度为0。2、循环水排水,主要为循环水正常排污,总硬度在500-700mg/L,总碱度在400-500以上,Ca在480以上,浊度在10-20。水量在50m3/h左右,最大60m3/h
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zjw124
沙发
含铜,镍,铁,锰的废水可以和并在一起进行预处理,含铬的废水单独进行预处理。
2006-05-09 09:37:09
zjiangy
板凳
回4楼:
2006-05-09 09:18:09
加载更多然后对其进行微滤,超滤和反渗透,具体的还是要看业主的经济实力。
一般的小企业是舍不得用这套系统的。本套系统如果全上的话大概需要一两百万。
我的QQ号329273915
很愿意和大家交流交流
不是业主
发贴前看过相关主题,但还是不太明白,贴中大部分都是写分别处理,如铬需分别处理,但写镍的不多,且这个项目重金属的含量不算高,这种废水应属于混合型的吧?贴中写铁和锰也存在的不太多,铁锰基本是氧化法,而铬需用还原法,镍好象还有一种离子交换法,现在有些迷惑了,请大侠指点
