土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 将蒸汽冷凝液,循环水排污处理为循环水补水的可行性
发布于:2006-05-05 11:01:05 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我单位由于用水紧张,同时外排水量大,水浪费比较严重,想将蒸汽冷凝液,循环水排污水,处理为循环水补水。具体的情况如下,现向各位高手请教!!
一、处理来水的情况
1、蒸汽冷凝液 温度90℃左右,流量60m3/h左右,水质情况,等同于脱盐水,电导在10以内。硬度为0。
2、循环水排水,主要为循环水正常排污,总硬度在500-700mg/L,总碱度在400-500以上,Ca在480以上,浊度在10-20。水量在50m3/h左右,最大60m3/h
3、循环水无阀过滤器反洗水,浊度较高,有少量悬浮物。水量平均每小时16m3/h,
二、处理过程
1、集水加药,主要为PAM,PAC
2、沉淀
3、冷却
要求出水水质满足循环水补水指标为:
总硬度在250mg/L以内,总碱度在200mg/L以内以上,Ca在200mg/L以内,浊度在8mg/L以内,PH值在8左右。
如果按照这个设计模式可行吗?
因该修建几个水池比较合适?水池应该多大?
如果要按这个施工的话应该注意那些问题。
全部回复(8 )
  • ddstar2005
    ddstar2005 沙发
    循环水排污水如需要作为循环水补充水重复使用,按上述水质,其处理方案应从软化、过滤方面考虑,你提的处理目标应考虑现在补充水水质情况,如果二者差异过大,建议对循环水水质稳定作重新调整试验
    2007-06-17 08:38:17
  • ddstar2005
    ddstar2005 板凳
    蒸汽冷凝液按上述水质可以作为锅炉的给水使用,不过请监测铁的含量不要超50ppb。
    冷凝液作为循环水补充水是高质低用,有些浪费。
    循环水为什么有这么多排污水,是主动排放的吗?为什么呢?是不是可以从中做部分工作!循环水系统内水质情况怎样?原有的补充水情况如何?现在水质稳定采用什么措施?
    2007-06-17 08:33:17
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
求教:MBR工艺
处理8000左右的COD,选择MBR工艺,在生化反应池前是否需要设置厌氧池,如UASB等?我有看到例子说,只需要一座生化池,利用膜的截留,保证生化池的污泥浓度,可以达到10g/L以上,可以保证污水处理效果,不会导致难生化降解COD的积累和膜的损坏?求教高人,这样的条件可以达到吗,是不是很难实现?还有一个问题,在MBR工艺中,用CMF+NF和UF+NF两种方案哪种可行性高,经济合理?
