土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机过热保护
压缩机过热保护
发布于:2011-05-30 12:52:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问一下3P机组3相涡旋压缩机,全新的,压力都比较正常,回气也凉的,但开个1个多小时就出现压缩机过热保护,是不是压缩机本身的质量问题?
全部回复(12 )
  • lizh1975
    lizh1975 沙发
    我也有同样的烦恼
    2011-10-08 17:24:08
  • jaoden
    jaoden 板凳
    是不是氟多了
    2011-06-26 17:07:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助
有一台活塞半封闭R22压缩机需要换机油,我先收氟,把机组的储液罐出液的三通阀关闭,开启机组10秒后机组低压为零,然后我关闭吸气排气阀,准备把压缩机油放了,但是低压还是有压力,因为此机组高压有油分离器通往低压曲轴箱,低压有压力就换不了了,那冷冻机油呈暗黑色,起码要换油洗2道,大家看看出出主意怎么办,还有这个方法行不,我这有很多10公斤的氟罐,我把机组开启,把氟罐先放在冷冻库降低温度,然后把他接在储液罐三通阀上回收液态氟,不晓得收的完不,怎么办啊,那台机器不换有油绝对管不到好久了,又没有收氟机,怎么办啊???
