土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助
求助
发布于:2011-05-30 10:41:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一台活塞半封闭R22压缩机需要换机油,我先收氟,把机组的储液罐出液的三通阀关闭,开启机组10秒后机组低压为零,然后我关闭吸气排气阀,准备把压缩机油放了,但是低压还是有压力,因为此机组高压有油分离器通往低压曲轴箱,低压有压力就换不了了,那冷冻机油呈暗黑色,起码要换油洗2道,大家看看出出主意怎么办,还有这个方法行不,我这有很多10公斤的氟罐,我把机组开启,把氟罐先放在冷冻库降低温度,然后把他接在储液罐三通阀上回收液态氟,不晓得收的完不,怎么办啊,那台机器不换有油绝对管不到好久了,又没有收氟机,怎么办啊???
问题补充:此机组有一个油镜,再加冷冻机油时是不是加到示油镜2/3的位置行不?
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 沙发
    油分不回油的时候回油阀是关闭的,少量是制冷剂排放一点很正常。
    2011-05-30 20:20:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空气源热泵
大家好,向大家请教一下空气源热泵的风机选型,怎么计算才能更让风量和风机更准确?求购风机
