土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 俩台1.5匹的空调合用2.5平方的护套线
发布于:2006-05-08 12:35:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
俩台1.5匹的空调合用2.5平方护套线吃的消吗
全部回复(8 )
  • lb5607614
    lb5607614 沙发
    空调器的额定电流为:Ie=2*1.5*735/220=10.02(A)
    假定空调的工作电压范围为:1.1Ue≥U≥0.9Ue
    则空调的工作电流范围为:Imax= 11.13A>Ie= 10.02A>Imin= 9.11A
    查有关手册,2.5的导线,其最小容许载流量为:15A (四根,穿塑料管,环境温度40℃)
    经计算,方案可行。实际运行时,是否可行,大家可探讨。
    2006-08-18 17:32:18
  • l-zhou001
    l-zhou001 板凳
    用4的更可靠一些
    2006-08-18 11:18:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供电系统保护问题
我厂采用6KV直供方式(有两进线)母线分1,2段运行,后又分别供给下一级负荷,(保护电压互感器也是各是个的)但是当负荷端发生短路或接地格障时,负荷端两电压互感器信号继电器动做,同时供电端正党风,1,2段电压互感器信号继电器也动做不知何故望高手给指教一,二.谢谢.
