土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 跪求水处理絮凝剂生产配方,PAC、PFS
发布于:2006-05-08 11:36:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有专业技术的,合作也可,需要技术成熟的。
全部回复(4 )
  • danielzhong
    danielzhong 沙发
    需要成熟的技术,所谓的卖专利的勿扰,是什么东西都不知道就乱卖.
    而且需要切实可行的,就是原料资源本地易购的.
    三氯化铝技术也可.
    诚者联系:niaosou@126.com
    2006-05-10 09:23:10
  • cxq_19821001
    cxq_19821001 板凳
    产品性能指标如下:
    指 标 名 称
    指 标
    聚 合 氯 化 铝 铁
    液 体
    固 体
    相对密度(20℃)≥
    1.19
    PH值(1%水溶液)
    3.5~4.5
    3.5-4.5
    氧化铝(Al2O3)含量%≥
    10.0
    29
    氧化铁含量%
    1-2
    2-3
    盐基度%
    60-95
    60-95
    水不溶物含量%<
    0.3
    1.0
    砷(As)含量%≤
    0.0003
    0.0006
    锰(Mn)含量%≤
    0.045
    0.01
    铅(Pb)含量%≤
    0.001
    0.003
    汞(Hg)含量%≤
    0.00002
    0.00006
    硫酸根(SO4)含量%
    3.5-9.6
    3.5-10
    2006-05-09 16:15:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
UV254如何测定?
UV254可以作为TOC的替代试验参数,但是具体的测定方法没有见到,但是我国很多地方如清华、同济等都在使用,请问在哪里可以找到具体的测定方法?或者提供你们的具体测定方法!比如像TN和氨氮等一样的标准测定方法,虽然UV254没有标准测定方法!请赐教!多谢!
