土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ UV254如何测定?
UV254可以作为TOC的替代试验参数,但是具体的测定方法没有见到,但是我国很多地方如清华、同济等都在使用,请问在哪里可以找到具体的测定方法?或者提供你们的具体测定方法!
比如像TN和氨氮等一样的标准测定方法,虽然UV254没有标准测定方法!
请赐教!
多谢!
全部回答(2 )
  • winner25
    4 UV254的测定方法
    4.1 实验器材
      i) 分光光度计
      ii) 滤膜:滤膜采用预先洗净的孔径为0.45μm的滤膜,或不含有机粘合剂的名义孔径为1~1.5μm的玻璃纤维滤膜。实际中一般采用直径为2.2~4.7cm大小的滤膜。滤膜不应吸附试验所关注的具有UV254吸收能力的有机物,也不应透过水中必须被去除的胶体状态的干扰物(例如硝酸盐、亚硝酸盐等)。还应用不含有机物的清洗水对滤膜进行预冲洗,以去处其中的溶解性杂质。安装所选滤膜的过滤或喷淋装置应使用玻璃或不锈钢等材料。
      iii) 清洗试剂:采用不含有机物的清洗水,即指DOC含量低于0.3mg/L 的双蒸馏水、纯水或超纯水。[5]
    4.2 操作过程
      i) 水样稀释:水样应以比色皿光程为基础,一般保证吸光度在0.005~0.900之间,若超出该范围,则应将水样用不含有机物的清洁水稀释,使稀释后水样的吸光度在此范围内。
      ii) 水样的制备:清洗滤膜和过滤装置时应保证至少50mL不含有机物的清洗水通过滤膜。当为建立特定相关关系而进行的试验,应调节pH值,如在用于监控时,须按环境pH值进行调节。富里酸溶液的UV254在pH = 4~10时能保持明显的稳定。此外,还应制备不含有机物的清洗水作为空白样与水样共同进行对照分析。[6]
      iii) 使用分光光度法测定:设置波长为254nm,并在测定空白样时调零。然后,测定已知吸光度的苯二酸氢钾(KHP)标准样品以验证分光光度计是否已校准好。最后,在室温下开始测定,至少测定两组滤后水样。
    4.3 计算
      计算公式见1.1“UV254的定义”中所示。
    如果由干扰物引起的那部分UV254超过总的UV254的10% 以上,则不应再使用UV254作为有机物的指示参数。
    4.4 质量控制
      i) 重复测定:至少测定两组滤后水样。
      ii) 两次分析:每次测到第十个水样时,将这个水样再测一次(重复整个操作过程再测一次)以检验该方法的精密度。
      iii) 检测基准吸光度:至少在每测十次水样后,应用不含有机物的清洗水空白样对系统基准吸光度进行检测。
    希望对你有所帮助!!
    出处:
    http://i.cn.yahoo.com/blog-yF1uzvY3bq2miSpmfXhyflk-?cq=1&p=5
    2007-08-08 22:52:08 来自 PC 评论 举报
  • guoqb
    为什么论坛里面没有回音呢?
    2006-05-08 20:19:08 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
