土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 屋面防水层设计需加强三个层次
屋面防水层设计需加强三个层次
发布于:2011-05-29 22:13:29 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
从水的渗漏现象观察,屋顶的水是从“孔”、“缝”中渗透的,那就必须采用防水材料对设防基层的“孔”和“缝”设防,防止水从“孔”“缝”中通过。孔有毛细孔和可见小孔洞,缝有微细裂纹和动态变化的可见缝。设防时不但要能防止渗透,还要求耐久,当外力损害时也不应当出现渗漏。
1.防水材料与防水层
铺设具有一定防水能力的防水材料,并不等于防水层,它只是防水层组成的部分。防水层应该根据防水主体的特点,满足防水主体提出的各种要求。除满足防水基本功能外,还应具备能抵抗各种变形的强度和延伸性能、抵抗高温老化和低温冷脆性能,还要有抵抗穿剌、挤压及抵抗介质侵蚀性能,以及与基层紧密黏结的性能,这么多性能要求单一材料往往不可能完全具备,因此防水层需要选择多种材料组成,以适应主体防水功能要求,如果将来出现单一材料完全适应主体设防功能时,那么单一材料铺设也可以是防水层,但防水主体性状很多,某一种材料完全都能适应各种主体要求是极不容易的事,因此就目前讲,要选择多种防水材料配合组成适应主体防水需要的层次成为防水层。单一防水材料与防水层是两个不同的概念,不能混同,现在许多人加以混淆是不对的。
2.屋面防水层设计
屋面防水层是间歇性防水,受自然界多变的环境条件直接影响或损害,所以防水层是动态的,条件是多变的,有一定的耐用期。防水层应设置有基层封闭层、主防水层和增强提高层3个层次,才能组成一个完善的防水层。
(1)封闭层。封闭层的作作有3点:a.封闭堵塞基面的毛细孔、孔洞和微细裂缝,与基面牢固地黏结,不脱层,即使主防水层被穿剌,也不会沿基面窜水而渗到找平层下。B.封闭层还应具有避拉层(应力缓冲层应变层)的作用,尤其在低温时,基层开裂,封闭层将应力吸收,避免了主防水层受拉伸而破坏,同时也在主防水层后期收缩时,由于有避拉层,它不受基面限制,应力得以缓冲。C.封闭层耐水性好,并具有一举数得,目前已有数种材料可适用于封闭层。
(2)主防水层。主防水层应有较高强度和延伸性,较强的抗渗性和耐水性,较大的耐穿剌、耐外力冲击性,良好的耐热性和低温柔性,要能满足屋面使用功能的要求和耐久性设计的要求,它是屋面防水的主要层次,不同防水等级往往可采取调整厚度来实现。
(3)增强提高层。它的作用分局部增强和全面增强,屋面在使用功能有特别要求时,如种植屋面、运动场所、停车、行车、泳池等,屋面的防水层应增强其耐穿剌、耐腐蚀、耐老化等性能,再增设一道增强防水层或局部设增强防水层。
3.室内工程防水设计
室内防水,主要是避免生活生产用水、污水通过墙体和地面渗到其他房间影响正常生产和生活。室内防水分为地面防水和墙体防水,防水设计首先应考虑充分排水坡度,使水迅速排除,不积水。
(1)地面防水层:室内地面防水一般面积较小,受外界自然条件影响小,主要是防止水或侵蚀介质(酸、碱液等)通过基层毛细孔或细裂缝的渗透对砼结构的侵害以及渗漏到下层房间。因此防水层必须封闭基层、封堵毛细孔和微细裂缝,与基层要黏结牢固不脱开,具有一定韧性,当地面面积较大时,防水层应具一定延伸性,它还应与地面的面层材料黏结良好,不脱层,不松动。
4.水池、泳池防水层设计
水池、泳池设在地面上、室内或屋面上的,只要防止水向外渗漏,防水层设在迎水面(池内);而设在地下的池子,既要防止水向外渗漏,又要防止地下水浸入池内,所以在池内池外均需设置防水层。一般水池、泳池为了清洁,避免微生物的侵害,池内均有面砖装饰层,方便使作时清理。
(1)池壁防水砼:目前池壁大部分采用钢筋砼结构,它坚固可靠,因此将结构砼作成防水砼,它与地下工程的结构防水砼相同。(2)池内防水层。(3)池外防水层:(a)满足基层适应性。(b)满足温度适应性。(c)满足耐久性要求。(d)满足施工性要求。(e)满足环保性要求。(f)就地取材和经济性。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
外墙内保温方案
目 录一、工程概况……………………………………………1二、施工准备……………………………………………2三、材料要求……………………………………………2四、外墙内保温施工……………………………………2五、细部处理……………………………………………5六、质量控制要点………………………………………8七、成品保护和应注意的质量问题……………………10八、安全问题……………………………………………10
