土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 外墙内保温方案
外墙内保温方案
发布于:2011-05-29 21:24:29 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
目 录
一、工程概况……………………………………………1
二、施工准备……………………………………………2
三、材料要求……………………………………………2
四、外墙内保温施工……………………………………2
五、细部处理……………………………………………5
六、质量控制要点………………………………………8
七、成品保护和应注意的质量问题……………………10
八、安全问题……………………………………………10
一、工程概况
上海明申花园三期用地位于上海市闵行区虹桥镇,明申花园一、二期的西南侧。北侧与旅专小区接壤,南临蒲汇塘,西侧为虹许路中环线。总用地面积2.0293公顷,总建筑面积62403平方米。本工程含四幢从14层到22层不等的高层住宅和两幢6层多层住宅,局部含一层裙房作为商铺。地下室为一层,层高4m,±0.000以上层高均为3m。
本工程采用外墙内保温形式。
二、施工准备
1.安装预埋结束;
2.粉刷结束并完成保养;
3.外墙门窗安装完毕。
三、材料要求
保温系统材料性能、规格应符合设计要求,保温层厚度偏差应控制在允许范围内。材料应有出厂合格证、出厂检验报告和进场复试报告。进场时应取样复试并做进场验收。
四、外墙内保温施工
1 施工流程
外墙内表面及相连墙面、顶棚、地面清理→弹线→粘贴聚苯板→抹粉刷石膏、挂网格布→抹门窗口护角→粘贴网格布→刮腻子
2 外墙内表面及相连墙面、顶棚、地面清理
先剔除墙面原结构上的各种杂物,包括水泥浆清理。
3 弹线
弹粘贴控制线,以便更好的控制粘结点。
4 粘贴聚苯板
4.1 按600×900裁切聚苯板;
4.2 粘贴石膏与建筑中砂按体积比4:1掺配(或直接使用预混好中砂的粘结石膏),加水,充分拌和到稠度合适为止,一次拌和量以保证在50分钟内用完,切忌稠化后加水稀释;
4.3 用粘结石膏按梅花形在聚苯板上设置粘结点,每个粘结点直径不小于100mm。沿聚苯板四边设矩形粘结条,粘结条边宽不小于30mm,整体粘结面积不小于30%,同时在矩形粘结条上预留排气孔。粘结点与粘结条分布如下图:
4.4 粘贴聚苯板时,按粘结控制线,从下至上逐层粘贴,应保证粘结点与墙面充分接触。聚苯板侧面不抹粘结石膏,如果因聚苯板不规则出现个别拼缝较宽时,应用聚苯条(片)填塞严实;
4.5 粘贴聚苯板时,应随时用托线板检查,确保聚苯板表面的垂直度和平整度,粘贴2小时内不得碰动;在碰到电气盒、插座、穿墙管线时,先确定上述配件位置,再剪切聚苯板,剪切的洞口尺寸要大于配件周边10mm左右,聚苯板粘贴完毕后,先用聚苯条填塞缝隙,然后再用粘结石膏将缝隙填塞密实;
4.6 聚苯板与相连墙面、顶棚的接槎应用粘结石膏嵌实、刮平,连近门洞口、接线盒的位置,不能使空气层外漏。
5 抹粉刷石膏、刮网格布
5.1 在聚苯板表面弹出踢脚高度控制线;
5.2 粉刷石膏与建筑中砂按体积比2:1配合(或直接使用预混好中砂的粉刷石膏),加水,充分搅拌和到合适稠度,粉刷石膏一次拌和量以保证在50分钟内用完;
5.3 用粉刷石膏在聚苯板面上按常规做法作出标准灰饼,抹灰平均厚度控制在8-10mm。待灰饼硬化后,即可大面积抹灰。
5.4 粉刷石膏直接抹在聚苯板上,根据灰饼厚度用杠尺将粉刷石膏刮平,用抹子搓毛后,在初凝之前,横向绷紧A型网格布,用抹子压入到粉刷石膏内,然后抹平、压光,网格布要尽量靠近外表面;
5.5 凡是与相连墙面、窗洞、门洞相接处,网格布都要预留出100mm的搭接宽度;整体墙面相连网格布搭接处,要求网格布搭接不小于100mm;
5.6 对于墙面积较大的房间或其他原因采取分段施工的网格布留槎200mm,网格布搭接不小于100mm;
5.7 踢脚板位置不抹灰,网格布直铺到楼地面。
6 粘贴网格布
待粉刷石膏抹灰层基本干燥后,在抹灰层表面刷胶粘剂并绷紧B型网格布,相连网格布接槎处,要求网格布拐过或搭接至少100mm。
7 刮耐水腻子
待网格布胶粘剂凝固硬化后,即可在网格布上满刮耐水腻子。
8 门窗洞口护角、厨厕间、踢脚板
8.1 为保证门窗洞口、立柱、墙的阳角部位强度,护角必须用聚合物水泥砂浆,其做法为:聚苯板表面先涂刷界面剂,拉毛后用聚合物水泥砂浆抹灰,压光时应注意把粉刷石膏抹灰层内表面甩出的网格布压入聚合物水泥砂浆面层内;
8.2 做水泥踢脚应先在聚苯板上满涂一层界面剂,拉毛后再用聚合物水泥砂浆抹灰,抹平、压光时应注意把粉刷石膏抹灰层内表面甩出的网格布压入聚合物水泥砂浆面层内;贴同质地砖的要用瓷砖粘结剂满粘。
9 水电专业配合要点
9.1 水电专业必须与内保温施工密切配合,各种管线和设备的埋件必须直接固定于基层墙面上,不得固定在保温层上,并在抹粉刷石膏前埋设完毕;
9.2 固定埋件时,聚苯板的空洞用小块聚苯板加胶粘剂填实补平;
9.3 接线盒埋设深度应与保温墙厚度相适应,凹进面层不大于2mm
五、细部处理
1 门窗角加强处理
2 阳角节点处理
3 阴角节点处理
4 内外墙交接处节点
5 地面节点
6 平窗节点
7 凸窗节点
六、质量控制要点
1 主控项目
1.1 保温系统所用材料,应按设计要求选用。聚苯板厚度应符合设计要求,聚苯板的负偏差不应大于1.5mm;
检验方法:检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录、材料检测复验报告。
1.2 聚苯板应与外墙内表面及相连墙面粘贴牢固,无松动现象;
1.3 粉刷石膏表面应平整、光滑,不应空鼓、露网和有裂缝;
1.4 空气层厚度不应小于5mm,粉刷石膏厚度不应小于8mm;
1.5 网格布搭接宽度不应小于10mm。
2 一般项目
2.1 聚苯板与墙面粘结面积不应小于30%;
2.2 网格布应压贴密实 ,不应有皱折、翘曲、外露现象;
2.3 聚苯板间不应留缝,出现个别板缝时应用锲型聚苯条(片)塞紧,聚苯板与相连墙面、顶棚间接槎应用粘结石膏嵌实、刮平;
2.4 聚苯板安装允许偏差应符合下表规定;
项次
项目
允许偏差(mm)
检验方法
表面平整
用2m靠尺和塞尺检查
立面垂直
用2m托线板检查
阴、阳角垂直
用2m托线板检查
阴、阳角方正
用200mm方尺和塞尺检查
5
接缝高差
1.5
用直尺和塞尺检查
2.5 聚苯板系统护面层允许偏差和检查方法应符合下表规定。
项次
项目
允许偏差(mm)
检验方法
表面平整
用2m靠尺和塞尺检查
立面垂直
用2m托线板检查
阴、阳角垂直
用2m托线板检查
阴、阳角方正
用200mm方尺和塞尺检查
七、成品保护及应注意的质量问题
1 在安装完成强度未达到要求时不得刮腻子,不得碰动;
2 在未刮面层腻子前,注意网格布的成品保护,如有脱起应及时粘贴;
3 在未做踢脚时,应注意成品保护,不得在地面上洒水及因为有水造成石膏砌块的变软及损坏;
4 为防止由于温度变化过大或由于大风造成强度未形成而产生裂缝,应注意保温及时关窗或做挡风措施,防止干缩形成裂缝。
八、安全问题
1 应正确使用壁纸刀对聚苯板进行裁切,正确佩戴好手套;
2 施工中不得打闹,要防止石膏等细屑掉入眼中,一但发生要及时处理,不得用力揉,严重的要及时就医;
3 注意胶粘剂对人体伤害,要采取一定的防护措施,如配戴口罩、墨镜。
  • liangjing127
    liangjing127 沙发
    不错的资料,感谢楼主的无私 奉献,再次感谢,以后这样的资料多发点,相互学学
    2011-05-30 11:30:30
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
深层搅拌石灰桩加固软土地基--土建
在高等级公路中,遇到不少涵洞、通道、挡土结构等结构物置于软弱地基上或软厚的杂填土之上,施工期短暂时,成为不少建设单位和设计单位的棘手问题。针对这个问题,采用生石灰喷粉深层搅拌桩(简称石灰搅拌桩)进行软土地基处理,具有技术简单可行,且经济合理的特点,能有效地加固软弱地基,减少软土层沉降和整体工程工后沉降,提高软土层的承载力。  1 生石灰对软粘土地基的基本作用  根据设计确定石灰搅拌桩钻机的位置,启动搅拌机,钻进时喷射压缩空气,准备加固的土在原位受到扰动。随着钻进到设计标高,钻机钻头反向旋转,边提升,边由压缩空气输送生石灰,向着由钻头搅拌叶片旋转产生的空隙部位喷入被搅拌的土体中,使土体和石灰进行充分拌和,形成具有整体性好,水稳定性好和一定强度的石灰土桩。
