土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 防水混凝土的施工方案
防水混凝土的施工方案
发布于:2011-05-29 20:05:29 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
本工艺标准适用于一般民用及工业建筑的地下室防水,推荐刚性防水做法:
UEA补偿收缩混凝土刚性防水施工工艺。
1 施工准备
2.1 材料及主要机具:
2.1.1 应根据工程现场允许采用商品混凝土或现场搅拌,其材料应符合:
1 水泥:采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期,受潮、变质的水泥。
2 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%。
3 石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%。
4 水:饮用水或天然洁净水。
5 U.E.A膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(JC476-92),其掺量应符合设计要求及有关规定,与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。
2.1.2 主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、铁锹、吊斗,计量器具磅秤等。
2.2 作业条件:
2.2.1 钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查固定模板的铁丝、螺栓是否穿过混凝土墙,如必须穿过时,应采取止水措施。特别是管道或预埋件穿过处是否已做好防水处理。木模板提前浇水湿润,并将落在模板内的杂物清理干净。
2.2.2 根据施工方案,做好技术交底。
2.2.3 材料需经检验,由试验室试配提出混凝土配合比,试配的抗渗等级应按设计要求提高0.2Mpa。
2.2.4 如地下水位高,地下防水工程施工期间继续做好降水,排水。
3 操作工艺
3.1 工艺流程
作业准备 → 混凝土搅拌 → 运输 → 混凝土浇筑 → 养护
3.2 混凝土搅拌:搅拌投料顺序:石子 → 砂 → 水泥 → U.E.A膨胀剂→ 水。投料先干拌0.5~1min再加水。水分三次加入,加水后搅拌1~2min(比普通混凝土搅拌时间延长0.5min)。混凝土搅拌前必须严格按试验室配合比通知单操作,不得擅自修改。散装水泥、砂、石车车过磅,在雨季,砂必须每天测定含水率,调整用水量。现场搅拌坍落度控制6~8㎝,泵送商品混凝土坍落度控制14~16㎝。
3.3 运输:混凝土运输供应保持连续均衡,间隔不应超过1.5h,夏季或运距较远可适当掺入缓凝剂,一般掺入2.5‰~3‰木钙为宜。运输后如出现离析,浇筑前进行二次拌合。
3.4 混凝土浇筑:应连续浇筑,宜不留或少留施工缝。
3.4.1 底板一般按设计要求不留施工缝或留在后浇带上。
3.4.2 墙体水平施工缝留在高出底板表面不少于200㎜的墙体上,墙体如有孔洞,施工缝距孔洞边缘不宜少于300㎜,施工缝形式宜用凸缝(墙厚大于30㎝)或阶梯缝、平直缝加金属止水片(墙厚小于30㎝),施工缝宜做企口缝并用B.W止水条处理垂直施工缝宜与后浇带、变形缝相结合。
3.4.3 在施工缝上浇筑混凝土前,应将混凝土表面凿毛,清除杂物,冲净并湿润,再铺一层2~3㎝厚水泥砂浆(原配合比去掉石子)或同一配合比的减石子混凝土,浇筑第一步其高度为40㎝,以后每步浇筑50~60㎝,严格按施工方案规定的顺序浇筑。混凝土由高处自由倾落不应大于2m,如高度超过3 m,要用串桶、溜槽下落。
3.4.4 应用机械振捣,以保证混凝土密实,振捣时间一般10s为宜,不应漏振或过振,振捣延续时间应使混凝土表面浮浆,无气泡,不下沉为止。铺灰和振捣应选择对称位置开始,防止模板走动,结构断面较小,钢筋密集的部位严格按分层浇筑、分层振捣的要求操作,浇筑到最上层表面,必须用木抹找平,使表面密实平整。
3.5 养护:常温(20~25℃)浇筑后6~10h覆盖浇水或蓄水养护,要保持混凝土表面湿润,养护不少于14d。
3.6 冬期施工:水和砂应根据冬施方案规定加热,应保证混凝土入模温度不低于5℃,采用综合蓄热法保温养护,冬期施工掺入的防冻剂应选用经认证的产品。拆模时混凝土表面温度与环境温度差不大于15℃。
4 防水混凝土质量验收标准
4.1 本标准适用防水等级为1~4级的地下整体式混凝土结构。不适用环境环境温度高于80°C或处于耐侵蚀系数小于0.8的侵蚀性介质中使用的地下工程。
4.2 防水混凝土所用的材料应符合下列规定:
1 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级,不得使用过期或受潮结块水泥;
2 碎石或卵石的粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1.0%,泥块含量不得大于0.5%;
3 砂宜选用中砂,含泥量不得大于3.0%,泥块含量不得大于1.0%;
4 拌制混凝土所用的水,应采用不含有害物质的洁净水;
5 外加剂的技术性能,应符合国家或行业标准一等品及以上的质量要求;
6 粉煤灰的级别不应低于二级,掺量不宜大于20%;硅粉掺量不应大于3%,
其它掺合料的掺量应通过试验确定。
4.3 防水混凝土的配合比应符合下列规定:
1 试配要求的抗渗压值应设计值提高0.2%;
2 水泥用量不得少于300kg/m3 ;掺有活性掺合料时,水泥 用量不得少于
280kg/m3。
3 砂率宜为35%~45%,灰砂比宜为1:2~1:2.5;
4 水灰经不得大于0.55;
5 普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm,泵送时入泵坍落度宜为100 mm~
140mm。
4.4 混凝土拌制和浇筑过程中控制应符合下列规定:
1 拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量,每工作班检查不应少于两次。
每盘混凝土各组成材料计量结果的偏差应符合下表规定。
混凝土组成材料计量结果的允许偏差(%),混凝土组成材料 每盘计量 累计计量
水泥、掺合料 ±2 ±1
粗、细骨料 ±3 ±2
水、外加剂 ±2 ±1
注:累计计量仅适用于微机控制计量的搅拌站。
2 混凝土在浇筑地点的坍落度,每工作班至少检查两次。混凝土的坍落度试验应符合现行《普通混凝土拌全物性能试验方法》GBJ80的有关规定。
混凝土实测的坍落度与要求坍落度之间的偏差应符合下表规定。
混凝土坍落度允许偏差,要求坍落度() 允许偏差()
≤40 ±10
50~90 ±15
≥100 ±20
4.5 防水混凝土抗渗性能,应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。试件应在浇筑地点制作。
连续浇筑混凝土每500mm3应留一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。采用预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应视结构的规模和要求而定。
抗渗性能试验应符合现行《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GBJ82的有关规定。
4.6 防水混凝土的施工质量检验数量,应按混凝土外露面积每100 m2抽查1处,每处10 m2,且不得少于3处;细部构造应全数检查。
主控项目
4.7 防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。
检验方法:检查出厂产品合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样检验报告。
4.8 防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。
检验方法:检查混凝土抗压、抗渗试验报告。
4.9 防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造,均须符合设计要求,严禁有渗漏。
检验方法:观察检查和检查隐蔽验收记录。
一般项目
4.10 防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件应正确。
检验方法:观察和尺量。
4.11 防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。
检验方法:用刻度放大镜检查。
4.12 防水混凝土结构厚度不应小于250mm,其允许偏差为+15 mm、-10 mm;迎水面钢筋保护厚度不应小于50 mm,其允许偏差为±10 mm。
检验方法:尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。
5 成品保护
5.1 为保护钢筋、模板尺寸位置正确,不得踩踏钢筋,并不得碰、改动模板、钢筋。
5.2 在拆模或吊运其它物件时,不得碰坏施工缝处企口,及止水带。
5.3 保护好穿墙管、电线管、电门盒及预埋件等,振捣时勿挤偏或使预埋件挤入混凝土内。
6 应注意的质量问题:
6.1 严禁在混凝土内任意加水,严格控制水灰比,水灰比过大将影响U.E.A
补偿收缩混凝土的膨胀率,直接影响补偿收缩及减少收缩裂缝的效果。
6.2 细部构造处理是防水的薄弱环节,施工前应审核图纸,特殊部位如变形缝、施工缝、穿墙管、预埋件等细部要精心处理。
6.3 地下室防水工程必须由防水专业队施工,其技术负责人及班组长必须持有上岗证书。施工完毕,及时整理施工技术资料,交总包归档。地下室防水工程保修三年,出现渗漏要负责返修。
6.4 穿墙管外预埋带有止水环的套管,应在浇筑混凝土前预埋固定,止水环周围混凝土要细心振捣密实,防止漏振,主管与套管按设计要求用防水密封膏封严。
6.5 结构变形缝应严格按设计要求进行处理,止水带位置要固定准确,周围混凝土要细心浇筑振捣,保证密实,止水带不得偏移,变形缝内填沥青木丝板或聚乙烯泡沫棒,缝内20㎜处填防水密封膏,在迎水面上加铺一层防水卷材,并抹20㎜防水砂浆保护。
6.6 后浇缝一般待混凝土浇筑六周后,应以原设计混凝土等级提高一级的U.E.A补偿收缩混凝土浇筑,浇筑前接槎处要清理干净,养护28d。
7 质量记录
本工艺标准应具备以下质量记录:
7.1 材料(水泥、U.E.A、外加剂等)的出厂质量证明书,试验报告。
7.2 混凝土试块试验报告。(包括抗压及抗渗试块)。
7.3 隐检记录。
7.4 设计变更及洽商记录。
7.4 检验批质量验收标准。
7.5 分项工程质量检验评定。
7.6 混凝土浇灌申请表
7.7 其它技术文件。
  • zoushichao2000
    互相参考学习,教条主义
    2011-06-17 17:20:17
  • ddysbaitu
    ddysbaitu 板凳
    2011-06-01 09:04:01
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
嵌缝防水施工工艺
1、嵌缝防水处理及技术要求a、基层处理(1)管片接缝缺棱、蜂窝、麻面应修补完好 (2)清除表面析碱 (3)用钢丝刷和漆刷清理接缝浮尘 (4)潮湿面应用煤油喷灯进行烘干b、嵌缝(1)嵌入泡沫条,泡沫条根据环纵缝大小适用不同尺寸的泡沫条。使其嵌入后能达到预定深度并紧密服帖。聚乙烯泡沫条嵌好后,表面平整,无翘曲。接头处应相接,无间断。 (2)嵌入水膨胀密封胶,密封胶厚度为4mm,如管片有踏步则为7mm,达到均匀饱满。
