土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 嵌缝防水施工工艺
嵌缝防水施工工艺
发布于:2011-05-29 20:04:29 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1、嵌缝防水处理及技术要求
a、基层处理
(1)管片接缝缺棱、蜂窝、麻面应修补完好
(2)清除表面析碱
(3)用钢丝刷和漆刷清理接缝浮尘
(4)潮湿面应用煤油喷灯进行烘干
b、嵌缝
(1)嵌入泡沫条,泡沫条根据环纵缝大小适用不同尺寸的泡沫条。
使其嵌入后能达到预定深度并紧密服帖。聚乙烯泡沫条嵌好后,表面平整,无翘曲。接头处应相接,无间断。
(2)嵌入水膨胀密封胶,密封胶厚度为4mm,如管片有踏步则为7mm,达到均匀饱满。
c、涂刷YJ-302界面处理剂(双组份)
(1)界面剂采用双组份JY-302界面处理剂,使用时需掺加水泥将YJ-302L界面处理剂以甲组:乙组:水泥=1:3:3的配合比倒入容器拌匀。每次的拌和量应在2小时内用完。
(2)界面处理剂主要涂于一般拱底86°,进出洞各20环整环环、纵缝嵌填(不计变形缝),旁通道钢管片前后各4环(不计钢管片及变形缝)整环环缝嵌缝、纵缝的管片内侧,以使新老水泥紧密结合。
d、氯丁胶乳水泥保护层(氯丁胶乳:水泥=0.4:1)
(1)氯丁乳胶水泥砂浆为普通硅酸盐水泥砂浆中掺入氯丁乳胶改性后的聚合物砂浆,由于水泥砂浆掺入氯丁乳胶后,其强度有所降低,为保证水泥砂浆有足够的强度,故采用42.5#水泥进行施工。
(2)氯丁乳胶水泥砂浆的粘结强度较高,施工时采取人工进行搅拌,每拌的数量不宜过多,以搅拌好的氯丁乳胶水泥砂浆在60分钟内使用完毕为准,随拌随用。
(3)氯丁乳胶水泥砂浆在配制过程中,切忌将氯丁乳胶先与水进行混合,配制时应先加水将水泥砂浆搅拌均匀,然后按氯丁乳胶:水泥砂浆=0.4:1的比例掺入氯丁乳胶进行搅拌。掺入氯丁乳胶进行搅拌的过程中易出现越拌越干结的现象,此时不得任意加水,以免破坏氯丁乳胶的稳定性。
(4)封填时间应在界面处理剂干燥前。
(5)用配好的氯丁胶乳水泥压密封平(约1/2空隙),并且用泥板压实压光,接口与管片面平。
(6)氯丁乳胶水泥砂浆填充抹平后,由于表面水分挥发,会析出氯丁乳胶并形成一层薄膜,若反复不断地进行抹压,将影响氯丁乳胶水泥砂浆施工质量。
(7)氯丁乳胶水泥砂浆在施工后的7天内保持湿润养护,以后则在自然条件下进行用户,以使乳胶在干燥状态下脱水固化。若隧道的湿度较大,只需在自然状态下进行养护。
(8)氯丁胶乳水泥主要作用于底部86°范围内嵌缝以及进出洞口各20环整环环、纵缝嵌填(不计变形缝),旁通道钢管片前后各4环(不计钢管片及变形缝)整环环、纵缝嵌填。
e、高模量聚氨酯密封胶保护层
(1)主要作用于、整形变形缝、钢管片环与管片之间整环缝,钢管片与混凝土管片之间整环环缝、及钢管片环面上的纵缝。
(2)用油膏枪压注高模量聚氨酯密封胶嵌入管片缝内,并抹平。
f、变形缝环嵌缝施工
(1)密封背衬材料采用泡沫条进行填充,泡沫条的厚度为5mm,确保密封胶的嵌填深度15mm~17mm,若管片拼装有踏步时也应保证密封胶嵌填深度>12mm。
(2)密封胶采用施工方便的香肠式软包装的单组分中模量聚氨酯密封。
(3)嵌填时采用挤出枪和腻子刀进行嵌填和抹平,施工时要注意挤出速度和倾斜角度,做到挤出均匀,填充密实,防止气泡与孔洞形成。
2. 手孔封堵施工工艺
2.1螺栓防腐处理(隧道中心上部180°范围)
检查并拧紧螺帽-清除金属件浮锈、泥尘-涂刷防锈材料-套上内盛快凝微膨胀水泥的高压聚乙烯塑料杯。
2.2管片手孔充填(隧道中心下部180°范围)
清除手孔内垃圾、杂物,清洗浮尘、浮泥-涂刷界面剂-以微膨胀水泥填充手孔。
3. 材料及技术性能指标
3.1高模量聚氨酯密封胶技术性能指标
项目 单位 指标
拉伸模量 MPa >0.4
弹性恢复率 % ≥80
下垂度 mm ≤3
挤出性 ml/min ≥80
定伸粘接性 无破坏
3.2水膨胀密封胶技术性能指标
固化前 固化后(25℃、7天)
项目 指标 项目 指标
外观 胶状物 断裂延伸率 % ≥500
密度 1.35~1.55 抗拉强度(Mpa) ≥0.3
表干时间(23℃、60%湿度) ≤24hr 膨胀率 % ≥200
下垂度 <3mm 固化制样条件:23℃、14天、2mm厚
3.3氯丁胶乳技术性能指标
外观 白色乳状液 备注:
1、在配置氯丁胶乳水泥时,其中氯丁胶乳的固形物≥15%,水泥抗压强度应达到10Mpa(4小时内)。
2、胶乳在配入各种助剂后,其PH值应在碱性(10~12)内。
PH值 3~5
比重 >1.085
含固量 >35%
3.4 YJ-302界面处理剂配比及技术性能指标
配比 甲组:乙组:水泥=1:3:3
技术性能指标
项目 甲组分 乙组分
密度(g/cm3) 1.0~1.2 0.95~1.15
固含量(%) 53±2 28±2
表干时间(min) 10
抗伸粘结强度(MPa) ≥1.2
剪切强度(MPa) ≥2.5
有效作用时间 夏季 2h
冬季 3h
4. 嵌缝防水施工技术质量保证措施
4.1质量目标工程质量优良级
工程质量优良级
4.2工程质量验收标准
区间隧道每昼夜渗水量不大于0.06L/m2,任意100 m2每昼夜渗水量≤10L。隧道顶部不允许滴水,侧面允许有少量、偶见湿渍,即隧道内表面潮湿面积≤4/1000的总内表面积,任意100 m2湿渍不超过4点,任一湿渍面积≤0.15 m2。3衬砌接头不允许漏泥和滴漏,拱底块在嵌缝作业后不允许有渗水。
  • liangjing127
    liangjing127 沙发
    不错的资料,比较全啊,感谢楼主的无私奉献,以后这样的多发点相互学习一下,
    2011-05-30 10:04:30
  • tyssir
    tyssir 板凳
    太好了,正需要,谢谢楼主
    2011-05-30 09:29:30
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
水泥砂浆防水层分项工程施工工艺
依据标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-20021、范围 本工艺标准适用于地下砖石结构地下室、水池等工程的防水层及防水混凝土结构的附加防水层,属潮湿条件下施工的刚性防水施工工艺。2、施工准备 2.1材料要求及主要机具
