土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 聚氨酯涂膜施工及三元乙丙防水卷材施工
聚氨酯涂膜施工及三元乙丙防水卷材施工
发布于:2011-05-29 17:05:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
聚氨酯涂膜施工
一、基层要求及处理
1、防水基层按设计要求用1:3的水泥砂浆抹成1/50的泛水坡度,其表面要抹平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口或地漏部位应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20mm以上。阴阳角部位应做成半径约10mm的小圆角,以便涂抹施工。
2、所有管件、卫生设备、地漏或排水口等必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。
3、施工时,防水基层应基本呈干燥状态,含水率小于9%为宜,施工时防水基层要处于干燥状态,含水率小于9%为宜,其简单测定方法是将面积约1平方米、厚度为1.5-2.0mm的橡胶板覆盖在基层表面上,放置2-3小时,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板无凝结水印,即可满足施工要求。
4、施工前,先以铲刀和扫帚将基层表面的突出物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。对阴阳角、管道根部、地漏和排水口等部位应认真清理,如发现有油污、铁锈等要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其彻底清楚干净。
二、施工要点
1、将聚氨酯甲料与专供的乙料按规定比例配合,搅拌均匀后方可使用。小面积的涂布可用油漆刷进行;大面积的涂布,可先用油漆刷蘸底胶在阴阳角、管子根部等复杂部位均匀涂一遍,再用长把滚刷进行大面积涂布施工。涂胶要均匀,不得过厚或过薄,更不允许露白见底。底胶涂布后要干燥24h以上,才能进行防水涂层施工。
2、根据施工需要用量,将聚氨酯甲、乙料按规定比例配合均匀后,方可使用。在底胶基本固化干燥后,用塑料或橡胶刮板均匀涂刮一层涂料,要求均匀一致不得过厚或过薄,以1.5mm左右为宜。开始涂刮时,应根据施工面积大小,形状和环境,统一考虑施工退路和涂刮顺序。在第一度涂层固化24~72h内(以手触不粘为准),再在其表面涂刮第二度涂层,涂刮的方向必须与第一度的涂刮方向垂直。在第二度涂层固化前,在其表面均匀稀撒干净的黄沙(直径为2mm)。
3、当涂膜完全固化后,做蓄水试验,24小时后无渗漏现象即可进行面层铺贴。 三、施工注意事项:
1、当涂料粘度过大,不便进行涂刮施工时,可加入少量二甲苯进行稀释,以降低粘度,加入量不得大于乙料的10%。
2、当甲、乙料混合后固化过快,影响施工时,可加入少许磷酸或苯硫酰氯做缓凝剂,但加入量不得大于甲料的0.5%。
3、当涂膜固化太慢,影响下道工序时,可加入少许二月桂酸二丁基锡作促凝剂,但加入量不得大于甲料的0.3%。
4、如发现乙料有沉淀现象,应搅拌均匀后再使用,以免影响质量。
5、涂刷完毕未达到完全固化前,不允许上人踩踏,否则将损坏防水层,影响防水质量。
6、施工现场要注意通风良好,以防溶剂中毒。
7、施工温度宜在00C以上。
三元乙丙防水卷材施工
1、涂布基层处理剂 将聚氨酯防水涂料的甲料、乙料和二甲苯按规定比例配合搅拌均匀后,均匀涂刷在干净、干燥的基层表面上,涂胶要均匀,不得过厚或过薄,更不允许露白见底。待基层处理剂固化干燥(一般4h以上)后,才能铺贴卷材。 2、细部构造复杂部位处理 对落水口、天沟、檐沟、伸出屋面的管道阴阳角等部位,在大面积铺贴卷材前,先用聚氨酯涂膜作附加防水层,进行增强处理。涂刮的宽度距中心200mm以上,涂刮2~3遍,总厚度以1.5~2mm为宜,待涂膜完全固化后方可铺贴卷材。
3、在基层表面涂刷胶粘剂 先根据卷材的铺贴顺序弹出基准线,根据事先确定的施工顺序,在基层上涂刷胶粘剂,静置20~40min左右,待指触基本不粘时即可进行卷材铺贴。
4、卷材铺贴 将卷材的一端固定在预定部位,再沿基准线展铺卷材,搭接长度控制在80mm。在铺贴卷材过程中,不允许拉伸卷材,也不得有皱褶现象存在,随铺过程中,用干净松软的长把滚刷顺铺贴方向用力滚压,彻底排除卷材与基层之间的空气,使其粘结牢固。平面与立面连接的卷材,应先铺贴平面然后由下向上铺贴,并使卷材紧贴阴角,不得在阴角处接缝。
5、搭接处理 在接缝的边缘用聚氨酯密封膏封严。做蓄水试验,24小时后无渗漏现象即可进行保护层施工。
预控措施
1、材料必须符合设计要求和国家现行的产品标准的规定。
2、防水层与墙、地漏、管道和其他设施结合处的铺贴必须结合紧密。套(立)管的泛水高度必须符合设计要求。套管高度40~50mm,杯口处应采用密封材料填塞。经检查符合要求后,做面层前应作蓄水试验。
3、设地漏时,先将承口杯牢固地粘接在承重结构上,再将防水卷材铺贴在承口内,然后涂刷胶结材料,用插口压紧,周围满刷胶结材料,最后把漏勺放入承口内。
4、设的地漏必须比周围地面低5mm。
5、控制好地面坡度,即以地楼下水口为中心,向四周辐射冲筋,按设计要求坡度,坡向要指向地漏,防止倒坡;面层要压实抹平,不得有坑挖现象,以免局部积水。在防水层上施工时,必须采取保护措施,做好成品保护。
  • 菩提树zw
    菩提树zw 沙发
    现在正在做一个援外项目的维修,正好可以学习利用.
    2022-01-12 01:20:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
铝合金框、扇及塑料框、扇玻璃安装工程质量管理
1、依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-20012、施工准备2.1材料及主要机具:2.1.1玻璃:平板玻璃、磨砂玻璃、彩色玻璃、压花玻璃等品种、规格按设计要求选用,进场的玻璃必须有产品合格证;2.1.2橡胶压条,规格应符合设计要求。2.1.3密封胶的使用应符合设计要求,并应有产品合格证及使用说明。2.1.4氯丁橡胶垫片及铝合金垫片,根据需要准备。
