土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 铝合金框、扇及塑料框、扇玻璃安装工程质量管理
发布于:2011-05-29 16:00:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、依据标准:
《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001
《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001
2、施工准备
2.1材料及主要机具:
2.1.1玻璃:平板玻璃、磨砂玻璃、彩色玻璃、压花玻璃等品种、规格按设计要求选用,进场的玻璃必须有产品合格证;
2.1.2橡胶压条,规格应符合设计要求。
2.1.3密封胶的使用应符合设计要求,并应有产品合格证及使用说明。
2.1.4氯丁橡胶垫片及铝合金垫片,根据需要准备。
2.1.5玻璃胶的选用应与铝合金相匹配,并应有出厂合格证。
2.1.6主要机具:工作台、玻璃刀、直尺、钢丝钳、毛笔、手动吸盘、电动真空吸盘、电动吊篮(安装玻璃幕墙)、运玻璃小车、钢卷尺、工具袋、抹布或棉丝、安全带、注胶枪等。
2.2作业条件:
2.2.1玻璃安装应在门窗五金已装后,交活油漆未涂刷前。
2.2.2玻璃安装前应对安装的框、扇几何尺寸、表面平整度、拼接节点等是否牢固进行认真的检查。
2.2.3根据安装需要将玻璃运到指定地点,并按安装顺序码放于安全处备用。
2.2.4安装所需的垫片,橡胶条,密封胶等应提前准备运到现场备用。
2.2.5安装玻璃所用的脚手架及高凳等提前准备好。
3、操作工艺
3.1塑料框扇玻璃安装:
3.1.1工艺流程:
清理玻璃槽口污物→玻璃安装前的准备→玻璃安装就位→橡胶压条固定→检查压条位置→半玻璃固定好→擦玻璃。
3.1.2应去除玻璃表面的尘土、油污等污物和水膜。并将玻璃槽口内的灰浆渣、异物清除干净,使排水孔畅道。
3.1.3核对玻璃的品种、尺寸、规格是否正确,框扇是否平整、牢固。
3.1.4玻璃安装:将已裁割好的玻璃放入塑料框扇凹槽中间,内外两侧的间隙不少于2mm。装配后应保证玻璃与镶嵌槽间隙,并在主要部位装有减震垫层,使其能缓冲启闭等力的冲击。
3.1.5用橡胶压条固定:玻璃安装后,及时将橡胶压条嵌入玻璃两侧密封,然后将玻璃挤紧。橡胶压条的规格要与凹槽的实际尺寸相符,所嵌的压条要和玻璃、玻璃槽口紧贴,安装不能偏位,不能强行填入压条,防止玻璃承受较大安装应力,而产生裂缝。
3.1.6检查玻璃橡胶压条设备的位置是否正确,防止堵塞排水通道和泄水孔。查无问题后将玻璃固定。
3.1.7玻璃表面清理。关闭框扇,插好插销,防止风吹将玻璃振碎。
3.2铝合金门窗玻璃安装:
3.2.1工艺流程:
清理玻璃槽口污物→玻璃安装前的准备工作→玻璃就位→橡胶条刷胶嵌入凹槽将玻璃挤住→玻璃清理。
3.2.2除去玻璃和铝合金表面的尘土、油污和水膜,并将玻璃槽口内的砂浆及异物清除干净,畅通排水孔,并复查框扇开关是否灵活。
使用密封胶固定时,应先调整好玻璃的垂直及水平位置,密封胶与玻璃及其槽口粘结处必须干燥、洁净。
3.2.3下班安装准备:将玻璃下部用约3mm厚的氯丁橡胶垫块垫于凹槽内,避免玻璃直接接触框扇。
3.2.4玻璃安装:将已裁割好的玻璃在铝合金框扇中就位,就位的玻璃应罢在凹槽中间,并应有充足地嵌入量。装配后应保证玻璃与镶嵌槽间隙,并在主要部位装有减震垫块,使其能缓冲启闭等力的冲击。
平板玻璃与窗玻璃槽的配合尺寸、名称详见图9-1及表9-10。
平板玻璃与窗玻璃槽的配合尺寸(mm) 表9-10
玻璃厚度 a≥ b≥ c≥
3 2.5 5 3
4,5,6 2.5 6 3
8 3 8 3
注:玻璃槽宽≤9mm时,玻璃镶嵌口净宽则应≥2mm。
3.2.5用胶条固定:先将橡胶压条放在玻璃两侧挤紧,检查安装位置是否正确,应不堵塞排水孔,然后将橡胶压条拿出,在压条上均匀地刷胶(硅酮系列密封胶),重新将压条依次嵌入玻璃凹槽内固定。橡胶压条的规格应与凹槽实际尺寸相符,其长度应短于玻璃周边长度,拐角处应将条切成八字角连接并用胶粘牢。胶条应与玻璃和槽口紧贴,不得松动,安装不得偏位,不得强行填入胶条。
3.2.6安装中空玻璃和玻璃面积大于0.65m2位于竖框中的玻璃时,应将玻璃搁置在两块相同的定位垫块上,搁置点离玻璃垂直边缘距离不小于玻璃宽的1/4,且不宜小于150mm;位于扇中的玻璃,按开启方向确定垫块位置,其定位垫块的宽度应大于所支撑玻璃的厚度,长度不应小于25mm。
中空玻璃与窗玻璃槽的配合尺寸、名称详见图9-2及表9-11。
中空玻璃与窗玻璃槽的配合尺寸(mm) 表9-11
中空玻璃 固定部位 可动部分
玻璃+A+玻璃 a≥ b≥ c≥ a≥ b≥ c≥
下边 上边 两侧 下边 上边 两侧
3+A+3 5 12 7 6 5 5 12 7 3 3
4+A+4 13 13
5+A+5 14 14
6+A+6 15 15
注:A=6~12mm。
定位垫块下面可设铝合金垫片,垫块和垫片均固定在框扇上。
3.2.7安装迎风面玻璃时,玻璃镶入框内后要及时用通长镶嵌条在玻璃两侧挤紧或用垫块固定,防止阵风将玻璃拍碎。
3.2.8平开门窗的玻璃外侧要采用玻璃胶嵌封,应使玻璃与铝框连成整体。
3.2.9检查垫块,镶嵌条是否堵塞排水通道和排水孔。
3.2.10擦净玻璃,关闭门窗。
3.3塑料框扇玻璃安装
3.3.1工艺流程:
清理玻璃槽口内杂物→玻璃安装前准备工作→玻璃安装就位→橡胶条固定、粘牢→清理。
3.3.2除去玻璃及塑料框、扇上的尘土、污垢,并将框、扇槽口内的砂浆及异物清扫干净,疏通排水孔。
3.3.3检查门窗扇的开启使用是否灵活,五金附件是否齐全。
3.3.4按门窗型号及玻璃尺寸,根据安装的需要,分别搬运至安装地点备用。应随安随运,并注意玻璃存放在不被砸碰的安全地点。
3.3.5玻璃安装就位:将玻璃摆放在槽口中间,两侧的间隙相等。
3.3.6橡胶压条固定:将橡胶压条在玻璃两侧同时填嵌入槽,将玻璃挤紧固定,并使其周边受力均匀一致,橡胶条拐角处应发割成八字角,并用密封胶粘牢。
3.3.7检查排水孔及排水通道是否受阻,应使其通畅。
3.3.8玻璃的清理,门窗关闭。
4、质量标准
门窗玻璃安装工程质量检验标准
项 序 检查项目 允许偏差或允许值(mm) 检 查 方 法
主
控
项
目 1 玻璃质量 第5.6.2条 观察和检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录
2 玻璃裁割与安装质量 第5.6.3条 观察和轻敲检查
3 安装方法 第5.6.4条 观察
钉子或钢丝卡
4 木压条 第5.6.5条 观察
5 密封条 第5.6.6条 观察
6 带密封条的玻璃压条 第5.6.7条 观察和尺量检查
般
项
目 1 玻璃表面 第5.6.8条 观察
2 玻璃与型材
第5.6.9条 观察
镀膜层及磨砂层
3 腻子 第5.6.10条 观察
5、成品保护
5.1门窗玻璃安装后,应将风钩挂好或插上插销,防止刮风损坏玻璃。并派专人看管门窗,每日定时开关门窗,以减少损坏。
5.2面积较大,造价昂贵的玻璃,应在交工验收前再安装,如需提前安装,应有保护措施。
5.3安装玻璃时,应自备脚手凳或脚手架,不要随便蹬踩窗台板。
5.4填封密封胶条或玻璃胶的门窗,应待24h后方可开启门窗。
5.5避免用强酸性洗涤剂清洗玻璃。热反射玻璃的反射膜面若溅上碱性砂浆,要立即用水冲洗干净,以免使反射膜变质。
5.6不能用酸性洗涤剂或含研磨粉的去污粉清洗反射玻璃的反射膜面,以免在反射膜上留下伤痕或使反射膜脱落。
5.7防止焊接、切割及喷砂等作业产生的火花和飞溅的颗粒物质损伤玻璃。如焊接火花飞溅到钢化玻璃上,会使其表面产生细微的伤痕,在受到风压或振动力的作用,伤痕就逐渐扩大,一旦进入玻璃厚度中心部分的拉应力层后,会引起玻璃突然全面地破碎。
6、应注意的质量问题
6.1玻璃切割尺寸掌握不好:没按实物去测量尺寸,裁割后不符合安装要求,过大或过小。
6.2槽口内的砂浆、杂物清理不干净:应认真把住清理关,没经检查不准装玻璃。
6.3尼龙毛条、橡胶条丢失或长度不到位:密封材料应按设计要求选用,丢失后及时补装。
6.4橡胶压条选型不妥,造成密封效果不好:密封橡胶条易在转角处脱开,应在密封条下边刷胶,使之与玻璃及框扇结合牢固。
6.5玻璃清理不净或有裂纹:玻璃安装后,及时用软布或棉丝清擦干净,达到透明、光亮,发现裂纹玻璃及时更换。
7、质量记录
7.1玻璃出厂合格证。
7.2橡胶条的出厂合格证及材质证明。
7.3玻璃胶的出厂合格证及材质证明。
7.4垫块、镶嵌条的材质证明及使用要求。
7.5质量检验评定记录。
  • ggxxll2050
    ggxxll2050 沙发
    没什么问题啊
    2013-02-19 11:30:19
  • shaojy1103
    shaojy1103 板凳
    谢谢,楼主:):):):):):):):):):):):)
    2013-02-19 09:51:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
铝合金门窗角部架结构加强与密封的处理
目前还有不少人错误地认为:生产铝合金门窗只要切割设备的切割精度较高,角码配合适当,加上组角机组角固定,便可使铝合金门窗的角部强度和密封性达到要求。事实上,目前大多数使用角码连接的铝合金门窗就是用这种工艺生产出来的。这种简单的机械固定的连接是一种刚性连接,很难适应门窗在生产、运输、安装和长期使用中所遇到的各种力的作用而不被损坏。 首先,我们有必要了解铝合金型材的物理性能。 铝合金型材和其它任何材料一样存在着温差应力。温差应力是指一种材料由于温度的改变而引起的应力,通常为线性膨胀/收缩系数。
