土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 玻璃幕墙的维护及修理
玻璃幕墙的维护及修理
发布于:2011-05-29 16:18:29 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
1、幕墙的设计及使用寿命
金属幕墙是比较新的外围结构,关于它的耐久性能资料非常少,并且,有关建筑用金属板的耐久性能的试验方法和结果判断方法尚未完全确定。因此,把金属幕墙的耐久性能和其他诸性能同样进行分级,目前还不可能。
然而,在设计生产和决定价格的时候,不可能完全不考虑耐久性这个困难。因此,希望解决耐久性能表示方法问题。表1的性能分级可作上述要求的参考。
性能分级 表1
预计的物理耐用年限 12 20 30 50
等级 4 3 2 1
只要进行适当的维护和修补,预计耐用30年或50年以上的幕墙耐久性能,可以认为属于中上或上等的,不适当地要求普通价格金属幕墙具有较长的耐用年限是不合理的。
建筑物的耐用年限或它的一部分的耐用年限的概念,通常分为物理耐用年限和经济耐用年限两种,后者又分为纯粹的经济耐用年限和社会耐用年限。①物理耐用年限是从技术的角度,至不可能使用的极限年数(耐久年数)。②经济耐久年限是指技术虽然仍可使用。但从维修费用的角度出发,以新的代替旧的更为有利的极限年数。③社会耐用年限是从经济的角度虽然尚可以,但和社会发展相比,其设计性能均已陈旧。为此应该更新的极限年数(使用年限)。
以经济和社会耐用年限考虑是合理的。但在机械设备方面尚应深入地研究,为了使问题简单起见,仅考虑物理耐用年限,然而,以此为限时有两个基本难题:①如何估计修衬的次数和程度,以及修补的部位问题。②如何判断是否处于耐用状态,加之由于定量资料不足,现在还无法制定出合理的标准。
物理耐用年限,明显地取决于建筑周围环境使用条件以及维护管理的程度。即使这些条件相同,还有许多不够明确的因素,因此,将耐用年限视为具有相当大离散度的概率变量较为稳妥,即使预期值是同样的,而由于离散度(分散α2)的大小。可靠性亦不相同。因此采取由预期值中扣除1.25σ或1.65σ的年数作为耐用年数的目标值是正确的,如果以从预期值中扣除1.65σ的年数来表示,其可靠标准为95%。即具有超过这个值的耐用年数。但是目前阶段这种定量数据尚不够,因此采用这一方法还比较困难。
根据板和连接部分材料估计耐用年限的方法,前面所述的按部位性能委员会已经提出,可以引用其有关部分,板和连接部位材料各自耐用年限,可以估计幕墙的耐用年限,但即使用同种金属材料,由于其厚度和表面处理的方法变化相当大,所以只能用大略估计。
2、玻璃的维护
幕墙的重要组成部分是玻璃,而玻璃又是易损件,因此管理和保护十分重要。
2.1在施工情况下的管理和保护
(1)贮存。玻璃之间应用衬层加以保护。玻璃及衬层应该保存在干净、凉爽干燥的地方,其温度应高于露点之上,以使保存的玻璃是干燥的。
在保存的地方广泛的流通空气是必要的。尤其是在高温及循环温度周期内更应注意。如果条件不允许将它们存放在室内。那么应该用防水油布或塑料覆盖起来,以防风吹入的雨及流入的水,并且应定期打开罩布检查有否水气凝结。
玻璃必须罩上不透光的防护罩,决不能直接放在太阳光下保存。堆放各类玻璃应以与垂直方向5o~7o角直立放着,并斜靠在一个牢固的直壁上。所有玻璃的顶边和底边应该用油毛毡垫上,并且用保护纸板或其他油毛毡将其分开。如果玻璃是平放着的,就必须用油毛毡盖住表面,以防止灰尘、砂粒玻璃片或其他污染物。
(2)在施工期间的保护。在施工中通常是用鲜艳的小旗、彩饰带子等悬挂在玻璃附近或贴附在窗框前方、侧柱或窗台上以标记出这是安装玻璃的空间。决不要让绳索直接触到玻璃,并且也不要让记号或涂料直接画在玻璃表面上,如果焊接、切割喷沙或者其他可能损伤玻璃的建筑工艺在接近玻璃的地方采用,则必须应用胶合板或塑料板作为一层严密的隔离层板以防止它们影响以至损坏玻璃。
2.2保养
(1)用溶济清洗。用二甲苯、甲苯、无机酒精或乙醚等溶剂去掉油脂和上光材料之后进行清洗及淋漂,注意不要用太强的溶济以免损坏固定玻璃的密封胶。
(2)正常清洗及淋漂。应该经常清洗,淋漂且擦干玻璃,尤其是在施工期间,应该用柔软、清洁的无尘粒布料以及中性的肥皂、洗漆剂或微酸性的清洁溶剂。洗涤后立即用清水淋漂,然后用一个清洁的橡皮扫帚将余水擦去。因为在涂层玻璃上指纹印、油污、污斑、灰尘、渣尘、密封剂的残渣、抓痕以及任何表面的擦伤都比在普通玻璃上更为显眼,所以我们在管理和清洗涂层玻璃时应格外小心。因此在整个工程期间涂层玻璃可能要求经常清洗,在涂层玻璃窗板之间应该总是用隔层板的。
(3)表面损伤。被混凝土沾污在暴风雨期间从混凝土或建筑砖石中有时释放出的含碱或含氟物质可能弄脏或腐蚀玻璃,在窗拱前的混凝土结构应设计好使滴下水不会滴到玻璃上。制造预制板和其他混凝土墙材料时应该充分地搅和,使之成为均匀的水合物,并完全固化,混凝土的表面处理工作(酸化喷沙,凿石眼、灌浆,上防水材料等等)应该在安装玻璃之前就结束,而且应将碎块清除干净。
当玻璃是安装在经常受风吹雨打的混凝土或砖石结构的表面的邻近或之下时,在施工期间应该每月定期检查玻璃。如果检查发现在玻璃上有尘垢、渣滓、污班,则应及时清洗玻璃。在暴风雨之后应清洗玻璃以除掉腐蚀性的水斑及可能粘附的污垢。
(4)被风化的钢铁沾污。R型低合金耐热钢和低合金强度钢等钢材受风化期间能释放出某些氧化物。在施工初期以及在钢材风化期间可根据钢材的制造说明定期清洗玻璃,这是容易将这些氧化物积污从光滑的玻璃上除掉的。
(5)磨损和撞损坏。焊接飞溅物、喷沙、风吹尘埃或砂粒及其他刮伤产生的情况是可能损坏玻璃的,因为这类损伤将减少玻璃的强度,并增加玻璃破裂损坏的可能性,所以有这类操作的玻璃窗应立即更换。
3、幕墙的维护
(1)幕墙生产必须具有良好的工作环境和文明的生产秩序。
(2)材料必须堆放整齐,不得随意存放。
(3)加工过程中必须放在铺有橡皮和毛毡的工作台上,为防止加工过程中的划伤应粘贴防护胶布。
(4)运输过程:必须在型材间加毛毡和胶皮垫。当向外发运时,必须采用塑料布加编织布或草绳包扎。
3.2安装过程中的维护
(1)型材表面必须粘贴防护胶布。
(2)操作工人不准穿皮鞋和钉子鞋,必免划伤型材。
(3)玻璃安装前必须严格检查,并清理表面污物,如发现裂纹必须更换。
(4)注胶前认真清洗型材及玻璃结合处,排除玻璃表面湿气,一般注胶应在下午进行。
(5)注胶后,及时清理余胶及表面污物,并对缺陷及时修补。
5.5使用过程中的维护
(1)在保修期内由供方组织定期检查、回访、发现质量隐患及时排除。
(2)胶条及注胶随时检查,如发现脱落或损坏及时更换或修补。
目前国内使用的大多数是国产硅酮胶和进口硅酮胶,而且必须通过国家指定检测单位作过相容性试验后方可使用。
注意修补时一定等到完全固化后(24h)再进行。修补时需将损坏处清理干净,并要大于2/3长度。
(3)定期和擦窗机进行清洗
滑轨式
摇臂式 喷射清洁剂
吊蓝式
(4)表面修补:局部损伤或划伤用修补漆。
(5)检查
一是表面检查法:外观目视表面是否有损坏现象。二是内部检查法:检查玻璃是否损坏,发现损坏及时更换。连接件定期检查有否腐蚀和松动。五金件是否有功能性障碍。胶条是否脱落、龟裂,涂胶是否有缺陷。检修查部位有否损坏。玻璃是否结露。
(6)节点维护方法。幕墙节点是幕墙与楼板连接的主要附件。为了防腐必须进行表面处理,一般对于A3钢采取表面镀锌,安装后再涂表面防锈铁红底漆。楼板不进行封修的节点可随时检查,发现腐蚀可以进行局部打磨然后再进行涂漆,如有螺栓松动,重新拧紧。楼板封修的可定期检查(时间为二年一次)。局部检查,如发现问题全部检查,并进行防腐处理。
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
密封胶的表面清洁
如果在使用于密封胶前,表面处理不当和没有清洗干净,密封胶与任何基质都不能保持长期粘接。使用正确的清洗剂并遵守规定的表面处理和清洗程序是取得良好粘接效果的前提条件。 清洗基底时,应使用合适的材料。这些东西包括结构硅酮密封胶生产商规定的干净、新鲜的溶剂,干净、白色、不起毛的布或其他批准的擦拭材料和一把干净的窄片腻刀。开始清洗时,装配工首先从基材上结构硅酮密封胶需要粘接的地方除去所有松散的灰尘、污秽和油、或其他污染物。接下来用布把涂胶部位的基材擦干净,擦拭技术要求如下:
