土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 密封胶的表面清洁
密封胶的表面清洁
发布于:2011-05-29 16:16:29 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
如果在使用于密封胶前,表面处理不当和没有清洗干净,密封胶与任何基质都不能保持长期粘接。使用正确的清洗剂并遵守规定的表面处理和清洗程序是取得良好粘接效果的前提条件。
清洗基底时,应使用合适的材料。这些东西包括结构硅酮密封胶生产商规定的干净、新鲜的溶剂,干净、白色、不起毛的布或其他批准的擦拭材料和一把干净的窄片腻刀。开始清洗时,装配工首先从基材上结构硅酮密封胶需要粘接的地方除去所有松散的灰尘、污秽和油、或其他污染物。接下来用布把涂胶部位的基材擦干净,擦拭技术要求如下:
(1)用规定的溶剂把一块干净的白布浸湿并擦拭基材的表面。
(2)在蒸发前用第二块布把湿溶剂从表面上擦去。如在用第二块布擦去表面溶剂之前,溶剂在基材表面干燥,则污秽随着溶剂的干燥会再次遗留下来。
(3)不要使溶剂擦去的污秽遗留在其他擦试区,因为任何留下的残留物都会对板面(如金属或玻璃幕墙)造成污染或褪色。
(4)清洗深而窄的接口时,用干净布裹绕在窄片腻刀上。这样便于用力清洗接口表面。
(5)每次的擦拭面的大小以1 h内能够完成的密封工作量为准。如果擦过的面再次遭到雨水或污染,应重新擦试。
(6)当抹布变脏时就应该更换。使用白色抹布就很容易观察布脏的程度。
使用任何类型的溶剂都必须牢记下面的原则:
(1)为防止把整个容器的溶剂弄脏,不能把脏的或用过的抹布浸在装溶剂的容器内。用被污染的溶剂擦拭会造成密封胶失效。
(2)一定要用干净的容器盛放溶剂。
(3)在使用溶剂的地方或附近不允许吸烟、火花、焊接和使用明火。
(4)遵守溶剂标签上的注意事项。
(5)必须从雇主或所用溶剂的供应商或生产商处索得材料安全信息表(MSDS)。使用溶剂前,必须阅读材料安全考表,并遵守全部的安全准则。
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
自洁玻璃-幕墙的新选择
采用溶胶-凝胶镀膜工艺在浮法玻璃的双面镀上二氧化钛膜层,除具备自洁净玻璃的一般功能外,更有: ◆ 采用sol-gel(溶胶-凝胶)方法制备的Tio2涂层,其独特的微观多孔结构使玻璃表面光催化的比表面积及最终的光催化效率大大提高,从而具备了更强的自洁功能。 ◆采用sol-gel(溶胶-凝胶)方法生产的自洁净玻璃具有双面膜层,可以不限制用户的应用和施工方式。单片使用时,室内的膜层还能有效分解建筑物内的有机污染物,从而净化室内环境保持空气清新。
