土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 鲁班软件 \ 在Excel中自动填充工作日
在Excel中自动填充工作日
发布于:2011-05-29 16:07:29 来自:建筑设计/鲁班软件 [复制转发]
Excel中的自动填充功能是非常方便的,通常需要在两个单元格中输入序列的开始的两个值,然后拖动填充柄即可。而对于Excel自定义序列中已存在的序列,只需要输入一个开始值,然后拖动填充柄即可。例如要在A1:A20区域中填充一列日期,只需在A1单元格中输入开始日期,如“2009-11-26”,再选中A1单元格,拖动填充柄填充到A20,即可按日期填充到“2009-12-15”。
在填充日期时,有时需要填充工作日。Excel虽不能识别某些特定的假日,如中秋节、端午节等,但对于星期六和星期日可以在填充时自动去掉。方法是输入某个开始日期,然后用鼠标右键拖动填充柄到某个单元格,松开鼠标右键后,在弹出的快捷菜单中,选择“以工作日填充”即可。
鲁班软件
417 条内容 · 0 人订阅
Excel录入中实现单元格多选项自动下拉
当我们在Excel表格中需要输入大量的重复数据时,往往利用数据的有效性来制作一个下拉菜单以提高重复数据的输入速度。但在实际的操作过程中,必须选中需要输入重复数据的单元格并单击该单元格右边的下拉箭头,才可以看到自己事先定制的数据有效性的下拉菜单。那么,能否实现在选中Excel单元格时自动展开数据有效性的下拉菜单以使得重复数据的输入更快一步呢?答案当然是肯定的。接下来。给大家介绍一下如何来实现。
