土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 鲁班软件 \ Excel录入中实现单元格多选项自动下拉
发布于:2011-05-29 04:09:29 来自:建筑设计/鲁班软件 [复制转发]
当我们在Excel表格中需要输入大量的重复数据时,往往利用数据的有效性来制作一个下拉菜单以提高重复数据的输入速度。但在实际的操作过程中,必须选中需要输入重复数据的单元格并单击该单元格右边的下拉箭头,才可以看到自己事先定制的数据有效性的下拉菜单。那么,能否实现在选中Excel单元格时自动展开数据有效性的下拉菜单以使得重复数据的输入更快一步呢?答案当然是肯定的。接下来。给大家介绍一下如何来实现。
鲁班软件
417 条内容 · 0 人订阅
excel去掉超链接的最佳方法
对于Excel表里有超链接的数据,一点到就会跳到一个网页窗口。有时并不需要的话,可以取消掉表里数据的超链接。方法有几种,我就说我会的。1。选择要去掉链接的数据,复制-回车。2。在excel功能选择-其它命令-校对-自动更正选项-键入时自动套用格式-internet及网络路径替换为超链接(这个去掉勾)-保存这是我用过的:excel去掉超链接的最佳方法
