土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 鲁班软件 \ excel去掉超链接的最佳方法
excel去掉超链接的最佳方法
发布于:2011-05-29 04:08:29 来自:建筑设计/鲁班软件 [复制转发]
对于Excel表里有超链接的数据,一点到就会跳到一个网页窗口。有时并不需要的话,可以取消掉表里数据的超链接。方法有几种,我就说我会的。
1。选择要去掉链接的数据,复制-回车。
2。在excel功能选择-其它命令-校对-自动更正选项-键入时自动套用格式-internet及网络路径替换为超链接(这个去掉勾)-保存
这是我用过的:excel去掉超链接的最佳方法
鲁班软件
417 条内容 · 0 人订阅
用拖动的方法复制单元格或区域
在Excel中复制单元格内容时,被复制的单元格或区域周围会出现一个虚线框,表示一次复制可以进行多次粘贴,但复制完毕后需要按ESC键取消,这显得稍微有些繁琐。我们可以试试下面一种快速复制单元格的方法: 选择要复制的单元格或区域,按住Ctrl键,将光标移到到单元格或区域的边缘,光标变成了带加号的白色箭头形状。这时,保持按住Ctrl键,单击鼠标左键并拖动到要复制到的地方,先后松开和鼠标左键Ctrl键即可。
