土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 鲁班软件 \ 用拖动的方法复制单元格或区域
用拖动的方法复制单元格或区域
发布于:2011-05-28 22:13:28 来自:建筑设计/鲁班软件 [复制转发]
在Excel中复制单元格内容时,被复制的单元格或区域周围会出现一个虚线框,表示一次复制可以进行多次粘贴,但复制完毕后需要按ESC键取消,这显得稍微有些繁琐。我们可以试试下面一种快速复制单元格的方法:
选择要复制的单元格或区域,按住Ctrl键,将光标移到到单元格或区域的边缘,光标变成了带加号的白色箭头形状。这时,保持按住Ctrl键,单击鼠标左键并拖动到要复制到的地方,先后松开和鼠标左键Ctrl键即可。
也可以这样操作:先选择区域,将光标移动到区域的边框,鼠标指针变成四向箭头状,按住鼠标左键拖动该区域到目标区域,这时按住Ctrl键,鼠标指针上会添加一个“+”号,松开鼠标左键即可。
鲁班软件
417 条内容 · 0 人订阅
两种方法为Excel表格添加背景并打印
有些企业需要在打印的Excel表格中加入公司背景或者公司LOGO,我们可以用两种方式快速地在Excel表格中加入图片背景并进行打印。  第一种方法:快捷键法  第一步:打开Excel工作表→格式→工作表→背景→选择一张图片→插入。    第二步:选择要打印的区域,按住Shift键不放→编辑→复制图片→确定。    第三步:按住Shift键不放→编辑→粘贴图片→格式→工作表→背景→删除背景。按一下打印预览按钮,看一看是不是能够打印出背景了。
