土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 鲁班软件 \ 两种方法为Excel表格添加背景并打印
两种方法为Excel表格添加背景并打印
发布于:2011-05-28 16:16:28 来自:建筑设计/鲁班软件 [复制转发]
有些企业需要在打印的Excel表格中加入公司背景或者公司LOGO,我们可以用两种方式快速地在Excel表格中加入图片背景并进行打印。
  第一种方法:快捷键法
  第一步:打开Excel工作表→格式→工作表→背景→选择一张图片→插入。
  第二步:选择要打印的区域,按住Shift键不放→编辑→复制图片→确定。
  第三步:按住Shift键不放→编辑→粘贴图片→格式→工作表→背景→删除背景。按一下打印预览按钮,看一看是不是能够打印出背景了。
  注意:在第二步和第三步的操作中,要始终按住Shift键不放,否则不会出现“复制图片”和“粘贴图片”。
  第二种方法:运用照相机法
  第一步:打开Excel工作表→工具→自定义→命令→在类别框中选择“工具”→在命令框中找到“照相机”并把它拖到工具栏中→关闭(注:在Word 2000中叫“摄影”;在Word 2003中叫“照相机”)。
  参考阅读:Excel中鲜为人知的“照相机”功能
  第二步:选择格式→工作表→背景→选择一张图片→插入。
  第三步:选择要打印背景的区域→单击工具栏上的“照相机”按钮。
  第四步:单击Sheet2工作表→单击工具栏上的“照相机”按钮,调整一下位置。也可把图片复制到Word文档中进行打印。
鲁班软件
417 条内容 · 0 人订阅
妙招让你单独打印Excel指定区域
一、区域设置法  如果每次都是打印某一个固定的区域,用这种方法是最合适的。  启动Excel2003(其它版本请仿照操作),打开相应的工作簿文件,选中需要打印的区域,执行“文件→打印区域→设置打印区域”命令。以后,需要打印该区域时,只要按一下“常用”工具栏上的“打印”按钮就行了。  [友情提醒]此时,如果需要打印整个工作表的内容,请先取消设置的打印区域:执行“文件→打印区域→取消打印区域”命令。
